Motor bleibt an trotz Zündung aus, wenn abblendlicht an ist.
sm4rty
Beitrag von sm4rty »
Ich hab gestern abend ein merkwürdiges verhalten festgestellt.
Wenn ich das abblendlicht an habe und den motor ausstelle, bleibt dieser an.
Mache ich das Licht aus, kann ich mit dem Zündschlüssel den Motor abstellen.
Hat jemand sowas schonmal gesehen? Ich kann mir da keinen reim drauf machen...
Momentan leider inaktiv
Jenssss
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Motor bleibt an trotz Zündung aus, wenn abblendlicht an ist.
Beitrag von Jenssss »
Dann müsstest du mit dem Lichtschalter auch die Zündung aktivieren können?
Normalerweise geht das Abblendlicht nur bei eingeschalteter Zündung an, also wenn Klemme 15 Spannung liefert. Ist das bei dir auch so? Oder geht Abblendlicht immer an?
Bild¯\_(ツ)_/¯
sm4rty
Hab grad getestet, wenn der schlüssel nicht steckt, schaltet der Lichtschalter nur das standlicht ein.
Ist die Zündung an, geht das abblendlicht an.
Ehemaliger Krankenwagen?
Die haben eine spezielle Schaltung, dass man die Fahrzeuge mit laufendem abschließen kann.
Oder der Vorbesitzer hat kräftig gebastelt.
Das Abblendlicht hängt an Klemme X und nicht an 15. Entweder ist das ein Masseproblem, eine Verbastelung, ein Kabelschmoren in der Box im Motorraum, ein defekter Zündanlassschalter oder eben die Krankenwagenschaltung.
sm4rty
Der Bus kommt vom ORF und wurde vom Vorbesitzer bei birgitsbulli restaurieren lassen.
Die scheinen aber kernschrott gemacht zu haben...
Dann war noch ein Tripmaster rally computer reingebaut und eine doppelbatteriesystem von einer schweizer firma
IBS Battery Monitor steht drauf.
Achja, mache ich das standlicht an ohne schlüssel gibt es einen pfeiffton.
Dieser ändert sih wenn das abblendlicht an ist.
Mache ich das standlicht links an, pfeifft es auch, mache ich das rechte an, kommt kein ton.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
bleibt der Bus auch an, wenn du nur Standlicht an hast?
Und teste doch mal, ob der Bus irgendwann aus geht, wenn du nacheinander die Sicherungen für Abblendlicht und Standlicht rausziehst.
So lässt sich die Richtung vielleicht etwas einkreisen.
Ich hatte das mal bei einem Diesel, da konnte man den Motor nicht ausmachen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt war. Ursache war, dass das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer in der Verteilerbox im Motorraum auf die Vorglühsicherung geschmolzen war und daher Dauerplus bekam.
Der Pfeifton ist ein Lichtwarnsummer (angeklemmt auf das Standlicht links), der dich dran erinnern soll, beim Parken das Licht auszumachen. Ist natürlich witzlos, wenn du den Motor mit "Licht an" gar nicht aus bekommst :tl
Grüße!
sm4rty
Moin. es scheint ein Masseproblem gewesen zu sein.
Hab gestern im Motorraum ein kleines schwarzes freifliegendes Kabel gefunden und direkt an die Masse geschraubt.
Gestern abend ging er dann problemlos aus.
Ich werde es mal beobachten aber ich hoffe, dass das das Problem war. Hatte ihn bisher immer ausgemacht, wenn ich schon das Licht aus hatte... Dadurch blieb das Problemchen im Verborgenen bisher.
Vielen Dank euch :)
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
sm4rty hat geschrieben:Hab gestern im Motorraum ein kleines schwarzes freifliegendes Kabel gefunden und direkt an die Masse geschraubt.
"Einfach an Masse geschraubt" wäre mir persönlich zu heikel, ohne zu wissen was am anderen Ende der Strippe hängt...
Zumal "Massekabel" in unseren Bussen meist "Braun" sind.
Gruß Alex0069
yamsun
Alex0069 hat geschrieben:
Gruß Alex0069
Da kennst du unseren sm4rty wohl nicht!
Der ist immer gut auf zack, da wird auch schon mal ein schwarzes Kabel unbekannten Ursprungs an die Karosse geschraubt.
@sm4rty: ist das eigentlich der letztens abgebrannte syncro, oder mittlerweile ein neuer Bus?
Grüße!
sm4rty
Sorry, das das etwas locker da steht. Keine Angst, das war ein Massekabel. Links unterhalb der Zündspule sitzt bei mir der Massepunkt. Ein Stehbolzen.
Dort war eines nicht mit auf Masse geschraubt, sondern wahrscheinlich vergessen.
Bei mir sind übrigens ziemlich wenig Kabel am Kabelbaum braun. Eher die wenigsten.
Der letzte Syncro hatte kein Elektrikproblem, da hat die Benzinleitung getropft. Der ist leider komplett Totalschaden gewesen.
Hab mir einen neuen zugelegt und versuch die Problemchen die er hat rauszukriegen.
