Hallo in die Runde,
hat jemand 225 70 15 auf KBA 43849 eingetragen? Ich fahre den General Grabber AT2.
TüV trägt es mir ein sobald ich Ihm Gutachten und ABE für diese Kombi vorlege. ABE für Felge habe ich. Aber nur für 205 70 15.
Ist ein 251 Kasten. Höherlegung bereits abgenommen. Tachoangleich laut Tüv erst ab 75 erforderlich.
Wer sowas hat bitte melden!
Suche Gutachten / ABE: 225 70 15 auf KBA 43849
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Suche Gutachten / ABE: 225 70 15 auf KBA 43849
Wenn ich in das Gutachten für die zugehörigen Räder schaue sehe ich, dass man es mit 195/70 und 205/65 eingetragen bekommt.
Wie kommst du auf die Idee das es noch ein weiteres gibt, bei dem 225/70 aufgeführt ist?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich habe auf den Felgen nur 205 70 eingetragen allerdings mit Einzelabnahme und nicht mit ABE. Wie hast du ihn denn höher gelegt?
Gruß Lukas
- Shortstop
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Faltdach
Die Höherlegung ging mit den verstärkten Federn von Bernd Jäger. Der macht das auch so. Ich komm nur nicht so schnell nach Nordhessen zum TÜV.
Einzelgutachten würde auch helfen ... Kannst du das mal schicken?
eine ABE oder ein Teilegutachten für solch große Bereifung wirst du für den 2WD nicht bekommen, weil es nicht existieren wird
ggf ist im 15" Mangels Gutachten unter "Syncro" (-299) eine solche Dimension genannt?
Evtl auch im Gutachten der Neuauflage der 15" Käselochfelgen.
Im Gutachten der ATU (R.O.D) Felgen für den VW t3 (66.6 , ET25)
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/ ... alu716.pdf
sind nur 195 70 15 und 205 65 15 genannt.
Beides entspricht ungefähr dem serienmäßigem Abrollumfang (der 185R14C und der minimal kleineren 205 70 14).
Alles weitere ist einzelabnahme. Sollte sich aber ein Prüfer für finden lassen. Tachoabweichung im Auge behalten. Ggf reduziert sich bei mehr Abrollumfang die Traglast der Felge aber da diese Felgen Satte 800KG (bei den beiden genannten reifengrößen) haben, wird die selbst mit reduzierung immernoch völlig ausreichend sein.
zwecks anzug find ich die genannten 120nm erschrecken wenig. da würd ich mich eher an die ca 160nm halten die beim t4 (S01) und auch bei mercedes (siehe unten) vorgeschrieben sind.
hier das teilegutachten zur felge
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/57_1/ALU718.pdf
da sind diverse Felgen diesen Typ's (unter 12 auch die vom T3 mit erwähnt 66.6 mittelloch und et25....warum das obige anlage 9 ist und nicht anlage 12 keine ahnung)).
->im ABE bereich ist hier aber nur der T4 erwähnt (und weitere fahrzeuge aber kein T3).
hier noch was für mercedes
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/ ... ALU718.pdf
- PickUp09
Also die ABE die ich habe hat auch nur 205/65R15 eingetragen.
Ich habe aber 205/70 reifen, kannst du mir die ABE dafür zukommen lassen? Wäre top!
T3 Bluestar WBX in Schiefergrau
davor:
VW T3 Syncro 2.1 WBX
VW T3 Transporter 1.7D
VW T3 WoMo 1.6D
und diverse Audis und VWs
http://www.ig-ban.de
davor:
VW T3 WoMo 1.6D
