Welche Aufstelldach ist das ?
Hallo habe die Bilder vom einem Beitrag ( Syncro in Down Under "OZ" ) Habe den Verfasser auch schon angeschrieben .
Wahrscheinlich ist er momentan nicht online . Wer hat sowas schon mal gesehen ?
Neujoker meinte so was ähnliches gab es mal von Voll ! Auch nicht uninteressant aber nicht das gleiche .
LG Markus
LG Markus
- Aufbauart/Ausstattung: 83'er Klappdach
- Leistung: 86 KW
Re: Welche Aufstelldach ist das ?
Interessant wäre auch wie groß der Dachausschnitt ist mit dem Dach - hat man einen größeren Stehbereich (wie bei den Werksjokern) oder war es eine reine Nachrüstlösung und somit die Fläche zwischen B und C-Säule?
Viel Erfolg bei der Suche
gruß
gruß
- senegalbulli
Re: RE: Re: Welche Aufstelldach ist das ?
Salü, unabhängig vom Dachausschnitt ist der Stehbereich doch imho nie größer als der Bereich zwischen B- und C-Säule, da man vorn in aller Regel die Sitzkonsolen hat und hinten die Motorraum-ErhöhungAlexE hat geschrieben:...hat man einen größeren Stehbereich (wie bei den Werksjokern) oder war es eine reine Nachrüstlösung und somit die Fläche zwischen B und C-Säule?
Schönen Sonntag.
Was mir bei diesen Dach gefällt ist , das das ganze als eine Einheit rüber kommt . Westfalia Joker sind das 2 Teile Aufstelldach + Gepäckwanne
Diese Form überzeugt mich von Vorne bis Hinten , Wäre ganz leicht mit 3 Glasdächern aufzuwertem .
Also woher kommt dieses Dach !!
LG Markus
LG Markus
das Dach kommt aus Australien bzw. der Syncro steht in Australien.
Die Herstellerfirma gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr.
Soweit bekannt wurden keine Dächer exportiert.
So ein Dach kannst du höchstens in Australien zusammen mit einem kompletten T3 auftreiben.
- Leistung: 86 KW
@Alexander:
das würde hierzu passen?!:
http://www.syncro.com.au/g/VW-T3-Trakka-Brochures
Und der Dachausschnitt bei der Firma Trakka scheint wirklich größer zu sein :
Edit: hier steht noch was von "Sunliner" - ist aber auch wohl ein Trakka Umbau?
Bildquelle: syncro.com.au
gruß,
Alex.
gruß,
Alex.
nein, ist nicht Trakka.
Gab wohl noch einen anderen Hersteller.
Der Übergang vorne über der Frontscheibe ist auch anders.
Wenn man deinen link anklickt sieht man deutlich auf den Bildern wie weit der Ausschnitt nach vorne geht .AlexE hat geschrieben:@Alexander:
Alex.
Glaube Euch das das in Europa nicht gebaut/vertrieben wurde .
Aber es hat es gegeben und ist somit nachweisbar . Wollte mir sowieso ein"s selber bauen .
Und da möchte ich schon so weit wie möglich an Modellen bleiben die es mal gegeben hat .
War eine gute Woche einiges in Erfahrung gebracht . Danke allen und weiter so !
LG Markus
Alex.
LG Markus
