T3 KY Ventilspiel einstellen
- Aufbauart/Ausstattung: Postbulli
habe einen T3 Postbus 1,7 Liter Diesel.
Der Wagen qualmt stark im kalten Zustand, Förderbeginn von der ESP überprüft ist ok, Zahnriemen auch dann haben wir das Ventilspiel überprüft und festgestellt dass das Auslassventil vom 3. Zylinder fast kein Spiel hat. Könnt ihr mir irgendein Tip geben wie ich weitermachen soll.
Komme aus dem Raum Aachen
Erstmal danke für Anregungen
- Leistung: 70/64
Re: T3 KY Ventilspiel einstellen
Wie gross ist denn "fast kein Spiel"? Spätestens bei "kein Spiel" verbrennt Dir das Ventil.
Auf jeden Fall einstellen. Shim rausnehmen und dünneren reinpacken, wieder messen.
Daran liegt aber Dein Qualm im kalten Zustand nicht. Was verbrennt und qualmt denn da? Öl oder Diesel?
Es riecht nach Diesel und nicht Öl.
Hoffe das es mit dem einstellen ok ist. Kann ich das Plätchen ausbauen und ein kleineres einbauen müsste doch dann klappen!
Motor hat ca. 200.000Km runter
- Leistung: 70/64
Der Qualm wird weiterhin da sein.
Erst Ventilspiel einstellen, dann alle 4 Einspritzdüsen raus (vorher neue Flammscheiben besorgen), dann schauen, ob alle Kerzen glühen, da wird Dein Problem liegen.
Sonst als nächsten Schritt Kompression messen und die Düsen abdrücken lassen.
Du meinst die Glühkerzen könnten das Problem sein?
Der Vorbesitzer hatte mir gesagt das er billig Glühkerzen verbaut hatte.
Vielleicht Glühkerzen ?
- Leistung: 70/64
Weisser Qualm=unverbrannter Diesel=Brennraumtemperatur zu niedrig um den Kraftstoff zu entzünden. Am naheliegendsten ist ein Defekt in der Vorglühanlage.
- Leistung: 112Ps
Na der Max hat doch alles geschrieben. Kompression messen (das A und O beim Diesel), Ventilspiel, Steuerzeiten, Förderbeginn und eben die Glühkerzen. Stromschiene ab und Durchgang prüfen( nicht messen).
Habe mir Werkzeug besorgt und alle Ventile neu eingestellt, der 3 + 4 Zylinder hatte im Auslass kaum Spiel, nach dem Einstellen war kein Qualm mehr zu sehen. Habe noch mit einen VW Experten gesprochen der sagte mir das es oft an den Auslassventilen liegt und so war das auch.
