JX Ölkühler verbauen
azzuro
Aufbauart/Ausstattung: im Ausbau
Leistung: 80
Beitrag von azzuro »
Hallo liebes Forum
In den nächsten Wochen würde ich gerne diesen Ölkühler verbauen (https://www.tk-carparts.de/article/1060 ... eihen.html). Benötige ich ausser diesem Set sonst noch etwas oder ist es ziemlich Plug and Play?
Muss ich beim Einbau noch etwas beachten oder gerade noch etwas anderes machen?
Lieber Gruss
Fabian
unsere_emma
Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Leistung: 69 PS
Re: JX Ölkühler verbauen
Beitrag von unsere_emma »
Guten morgen
Hab bei mir jetzt auch einen ÖK eingebaut. Achte darauf das die Leitungen nirgends an Blechkanten scheuern (alten Wasserschlauch zersägen und als Schutz drum packen) und die Leitungen nicht abknicken. Denn bei Vollast ist das Thermostat fast zu und das Öl muss durch die Schläuche.
Ich hab den Kühler mit der Öffnung nach oben verbaut. Ist auch die Empfehlung vom Hersteller. Mein Grund dafür war, das ich nicht wollte das er jedes Mal leer läuft und das die Luft auf jeden Fall draußen ist.
War lange Zeit ein Befürworter das man auch ohne Ölkühler auskommt. Aber es kühlt "nur" das Öl NICHT den Motor. Also ggf. Auch gleich den Wasserkühler mit tauschen.
chris.kuck
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 69 PS
Beitrag von chris.kuck »
Ich habe ein anderes Set eingebaut (Motor JX), war glaube ich von der Busschmiede, aber sonst das selbe.
Seit 2 Jahren fahr ich aber einen anderen Ölfilter, kurz ist klar aber größer im Durchmesser (OC214 Mahle)
Mehr Filterleistung, die Öllampe geht auch früher aus, ich denke es läuft nicht mehr so viel zurück nach dem Abstellen.
Ölkühler würde ich immer wieder einbauen, spätestens am ersten laaaangen Pass im Sommer merkst du ihn dann :sun
Chris
azzuro
Leistung: 80
unsere_emma hat geschrieben:Guten morgen
Das würde heissen, falls ich nächstens Edelstahlwasserrohre verbrauen will, sollte ich dies auch gerade machen. Oder?
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Nicht zwingend. Die Themen kann man getrennt von einander angehen.
:g5
unsere_emma
Leistung: 69 PS
Dann hast ja eh alles offen und leer. Der kühler ist ja i.d.R. Über 20 Jahre alt und die kleinen Alubleche zwischen den Wasserröhrchen am kühler leiten auch nicht mehr optimal die Wärme ab. Bei mir konnte man direkt mit dem Finger das Blech abziehen. Also bei mir ist die Kühlung "direkter" geworden. Sie spricht deutlich besser an und geht dann auch sofort wieder runter sobald die Last weg ist. Der Zeiger war bisher noch nie im roten Bereich seither.
azzuro
Leistung: 80
Herzlichen Dank für die Antworten. Bestelle mir das Ding, damit ich anfangs April mit einbauen beginnen kann.
LG
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Und pass auf beim Filterkauf: unbedingt einen mit Rückschlagventil, sonst läuft dir der Filter und die Ölpumpe über Nacht leer!
unsere_emma
Leistung: 69 PS
Wie soll denn der Filter leer laufen der ist ja schräg nach oben eingebaut?
TottiP
Harte Nuss
Die Leerlaufnummer seh ich auch nicht als Problem.
Für alle, die nicht wissen, welcher Filter passt: MANN 1130/1
:g5
luckypunk
Leistung: 115 PS
luckypunk hat geschrieben:Und pass auf beim Filterkauf: unbedingt einen mit Rückschlagventil, sonst läuft dir der Filter und die Ölpumpe über Nacht leer!
Kann nur sagen: hatte das Problem, dann Filter mit RSV und gut war...ich nehm mal an die Schwerkraft zieht das Öl raus?
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
ich würde den Ölkühler zusammen mit den Wasserrohren machen, dann kann man die Ölkühlerleitungen oberhalb vom Tank auch sauber verlegen und fixixeren und muss sich da nicht mit improvisierten Bögen durch die Mitte herumärgern, besonders wenn auch noch eine Servolenkung im Spiel ist, ohne Servo kann man versuchen die Schläuche an der Beifahrerseite durchzupfriemeln, liegen dann aber auf dem Tank auf.
gruss
Harro
36mas
Aufbauart/Ausstattung: Kombi
Leistung: 69 PS
Beitrag von 36mas »
Zuletzt geändert von 36mas am 15.07.2020, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
36mas hat geschrieben: 13.05.2020, 00:53 :cafe :sun :cafe :sun :sun
Sonst alles gut ja? :gr
Bild Bild
TottiP
Harte Nuss
:-TR
Das wird schon wieder
:g5
