Hallo, wer kann mir sagen was ich da für ein T1-Getriebe habe ...
Kennbuchstabe H
ungefähres Herstellungsjahr bzw. in welchen Baujahren könnte es verbaut gewesen sein ... Übersetzung ??
Vielen Dank
T1 Getriebe - Kennbuchstabe H ???
hi!
leider hilft dir der kennbuchstabe gar nichts - der ist (falls überhaupt vorhanden) immer gleich. es gibt die möglichkeit anhand anderer merkmale zumindest ungefähr herauszufinden wie alt das getriebe ist. z.B. ob in der nähe der bremstrommeln gummipuffer (ca birnengroß) vorhanden sind (dann ca 61-67) und wie viele zähne die zahnräder in den vorgelegen haben. das kann man z.B. zählen in dem man eine ölablassschraube herausdrehet und an den mit einer taschenlampe erkennbaren ersten zahn mittels edding einen weißen strich macht und dann so lange dreht und zählt bis er wieder auftaucht....
dann kannst du auch noch gucken welches schwungrad verbaut werden kann. 12Volt gab es erst recht spät bzw. auf sonderbestellung - dann ist es ein jüngeres getriebe. diese haben meist eine etwas längere übersetzung.
hoffe geholfen haben zu können
gruß
christoph
gruß
christoph
