hallo zusammen,
ein Bekannter von mir hat nen T1 aus USA importiert, der läuft im Standgas ganz gut, unter last aber nur auf 3 Zylnder. Zündung ( kontaktlos) wurde eingestellt, Vergaser eingestellt, Zündkabel erneuert...hat jemand ne Idee bevor wir den Motor ausbauen?
Danke schon mal, Dietmar
H-Motor läuft nicht richtig....
- Leistung: 120Ps
Re: H-Motor läuft nicht richtig....
vielleicht mal ganz vorn anfangen: Kerzen? Pauschal mal einen Satz Neue rein.
Wenn erfolglos,Kompression messen.Wenn da was ist,dann erst zerlegen.
Fürs Erste
Gruss der Bullfred (Wasserboxerfraktion)
Fürs Erste
bist du sicher, dass er auf 3 und nicht nur auf 2 Zylindern läuft?unter last aber nur auf 3 Zylnder.
Es werden bei VW-Boxern gerne Zündkabel auf die falschen Zylinder gesteckt.
Zusätzlich würde ich mal die Kompression messen, denn das Auslassventil des 3. Zylinders hat gerne einen gerissenen Ventilteller. Ursache ist, dass bei den alten Luftis der Ölkühler im Geblässekasten den Luftstrom zum 3. Zylinder beeinträchtigt.
