Problem mit 4ten Gang
Moderatoren: tce, Staff
HendrikT1
Beitrag von HendrikT1 »
Hallo Leute,
ich habe ein T1 im Auge. Er hat allerdings ein Problem mit dem 4ten Gang des Getriebes. Was benötige ich um den Schaden zu beheben? Wo bekomme ich die Teile her? Mit welchen Kosten muss man rechnen?
Hendrik
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Re: Problem mit 4ten Gang
Beitrag von norbert »
Was hat das Getriebe für ein Kennbuchstabe ?
Evtl. kann ich helfen.
HendrikT1
Werde versuchen die Kennung zu bekommen. Kannst du mir trotzdem paar Anhaltspunkte geben, mit welchen Kosten man rechnen muss?
Wenn es in einer Werkstatt gemacht werden soll, dann laufen relativ umfangreiche Demontagearbeiten an, denn die gesamte Hinterachse mit Getriebe außer den Schwingen muss m.E. raus.
Bis Fahrgestellnummer 469 505 waren die Getriebe längs geteilt, danach quer.
Für Details brüchte man deine Fahrgestellnummer.
HendrikT1
Auch die kann ich nur versuchen zu erfragen. Es ist ein 15 Fenster Bus von 1959. vielleicht hilft das als Anhaltspunkt.
norbert
Sollte die Schaltwelle aus dem "spitzen" Ende des Getriebes des Getriebes kommen, dann wirst Du auf ein Getriebe neueren Herstellungsdatums umbauen müssen.
Für die Uraltgetriebe bekommst Du sicherlich keine Ersatzteile mehr.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Wenn ein 59 Bus halbwegs ok ist , und der Preis ok ist , denkt man über des Getriebe nicht nach.....
fix
HendrikT1
Kann den jemand was zu den Kosten für den Umbau auf ein neueres Getriebe sagen? Von oben betrachtet, hat der Bus wenig Rost im vgl. zu anderen Exemplaren. Ich bekomme am Wochenende Bilder von unten. Werde dann auch Bilder vom Getriebe hier einstellen.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Dann würde ich auf Schräglenker umbauen und Käfergetriebe , geht auch mit H und ist schön zu fahren.
Ist alles schraubbar, zudem ist die Aussage , was kostet sehr bescheiden , schraubst du selber , ein wenig oder garnicht.
Da kann so ein Getriebegezumpel mit allem schon mal ein Datcia Neuwagen sein , machst du es selbet, ist Zeit und Geduld die Hauptsache.
Schau mal , CSP oder BugBox , die haben Getriebe und Umbausätze .....
fix
http://www.csp-shop.de/produkte/13614b" onclick="window.open(this.href);return false;
HendrikT1
Ich schraube selber und hab auch eine Bühne. Ein Getriebe zu tauschen ist nicht das Problem. Am Besten wäre es, wenn ich das alte Getriebe wieder in Stand setzen könnte, sodass der 4. Gang wieder einwandfrei schaltet. Die anderen Gänge funktionieren.
HendrikT1
Gib es Anbieter, die Getriebe-Überholsätze anbieten?
neujoker hat geschrieben:Wenn es in einer Werkstatt gemacht werden soll, dann laufen relativ umfangreiche Demontagearbeiten an, denn die gesamte Hinterachse mit Getriebe außer den Schwingen muss m.E. raus.
Dieser genannte Wechsel fand im Juni 1959 statt.
norbert hat geschrieben:Sollte die Schaltwelle aus dem "spitzen" Ende des Getriebes des Getriebes kommen, dann wirst Du auf ein Getriebe neueren Herstellungsdatums umbauen müssen.
Norbert, beim T1 kam die Schaltwelle immer am spitzen Ende raus.
