wie lässt sich das Typenschild beim T1 decodieren? Ich weis das es ein M code plate ist aber was sagen die einzelnen Zahlen?
Außerdem hab ich eine Frage zum Motorraum: Beim T1 sind in halber Höhe zwei Schläuche rechts und links vom Motor zu sehen. Beide sind mit einem Verschluss zu gemacht. Ist das die Heizung, die dann nicht angeschlossen ist? Bin für jede Info dankbar.
Gruß, Hendrik
Decodierung Plate / Frage zur Heizung
Zuletzt geändert von HendrikT1 am 23.12.2012, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H0
Re: Decodierung Plate / Frage zur Heizung
Hallo Hendrik,
ja, die beiden Schläuche befördern normalerweise die angesaugte Luft durch die Wärmetauscher und dann in den Innenraum.
Und für die M-Plate gibt es diese Internetseite in den USA, dort gibst Du die Daten ein und bekommst diese dann entschlüsselt.
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
Vielen Dank. Also ist der Bus sozusagen kurz geschlossen und die Heizung funktioniert nicht? Reicht es die beiden Schläuche anzuschließen, damit die Heizung funktioniert?
Gruß, Hendrik
Gruß, Hendrik
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Hmm,
es kommt ganz darauf an, ob untenrum noch weitere Schläuche fehlen (Schläuche von den Wärmetauschern zum Heizungsrohr-Y, eigentlich bis vornhin alles mal verfolgen).
Desweiteren sollten die Heizungszüge dn den Wärmetauschern natürlich eingehängt sein und die Wärmetauscherklappen gangbar sein.
Wenn Du Dir da unsicher bist, stelle einfach mal Bilder von unten bzw. den besagten Stellen ein.
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
Hier zwei Bilder von unten. Was meinst du?
Gruß, Hendrik
Gruß, Hendrik
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Hmm, das Heizungsrohr sieht soweit komplett aus, zumindest soweit sichtbar im Bild (auf Löcher checken, da haut die Warmluft ab).
Bei den Heizungszügen sehe ich eventuell ein Problem auf dem Bild, erkenne da nur einen!
Wäre aber auch kein extrem großer Akt das zweite wieder dazu zu rüsten.
Ich habe Dir mal ein Bild mit Beschreibung von meinem Bus angehängt.
Blau = Heizungsrohr für Warmluft
Rot = Heizungszüge im Rohr (eingekreist die Anschlüsse am Wärmetauscher, bei mir im Bild bereits abgebaut)
Ich hoffe, das hilft schonmal ein Stück weiter.
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
