hallo leute!
habe gestern meinen bus angestartet(ca. zwei jahre nicht gestartet)
um schäden am motor zu vermeiden, habe ich ihn regelmäßig mit der hand weiergedreht....
bus ist sofort angesprungen gänge lassen sich aber nicht schalten wenn der bus läuft.... wenn er abgestellt ist, gehen die gänge aller ohne probleme rein... kann sein, dass die kulplung eigerostet ist?! pedal geht seil bewegt sich auch....
kupplung eingerostet?
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläums Joker
- Leistung: 90PS
- Motorkennbuchstabe: Gw
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: kupplung eingerostet?
Ja , das kann sein , Fahre das Ding mal warm, schön mit zweimal kuppeln und Drehzahlanpassung schalten.
Dann immer wieder Lastwechsel und Kupplung treten , dann sollte es Plop machen.
Nicht zu lange Kupplung treten , wegen dem Ausdrücklager.
Du kannst auch versuchen im Stand das im R-Gang hin und her schieben , dabei die Kupplung getreten halten. Feste hin und her ruckeln.
Sollte die Verklebung nicht zu schlimm sein , kann die sich lösen.
fix
fix
