T1 läuft warm schlecht an!!!
Moderatoren: tce, Staff
Fusu
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: 9 Plätzer
Leistung: 44 PS
Beitrag von Fusu »
Hi Leute
Ich bin ganz neu hier bei euch im Forum und echt begeistert, tolle Seite mit hilfreichen Tipps. Ich habe ein problem mit meinem bulli jg. 66 mit dem 1.3 Liter motor. Immer wen der Motor richtig warmgelaufen ist läuft er nur schlecht oder gar nicht mehr an :shock: . Erst nach längerem warten läuft er dan mehr oder weniger schlecht an!! Was könnte das für ein problem sein :-?
Danke schon mal im voraus.
Gruss Martin
Hannes
Re: T1 läuft warm schlecht an!!!
Beitrag von Hannes »
Reine Vergasermotore soll man warm immer mit Vollgas starten und eventuell langsam vom Gas gehen.
Grund:
Wenn du mit Standgas startest ist die Drosselklappe zu, er bekommt weniger Luft und zieht daher viel Benzin -> fettes Gemisch -> absaufen
Ist die Drosselklappe offen, fängt er mit magerem Gemisch an, wenn er nicht sofort anspringt und du langsam vom Gas gehts, kommt dann "automatisch" das richtige Gemisch ohne dass er vorher absäuft.
Fusu
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Beitrag von Fusu »
Vielen dank für die prompte antwort. Das mit dem vollgasgeben beim starten hab ich nicht gewusst. Werde ich sicher mal probieren. Sont geh ich dan mal auf den vergaser los.
