schönen guten abend
habe da mal eine frage war die uhr von einem t1 ?
oder ist es die ?
und dann noch eine frage die lampen sind die auch vom t1 ? die länge der lanpe ca.21 cm und ca. 10 cm breit
vielen dank schonmal für die hilfe.
MFG Jan
t1 uhr ?
- Lars76
Re: t1 uhr ?
Uhr 1 könnte passen. Hab aber noch keine vor der Nase gehabt.
Uhr 2: tippe auf Mercedes Ponton http://www.autoorb.com/mercedes-ponton- ... 186*0.JPG/
Re: t1 uhr ?
Die 1. Uhr ist ein Modell, wie es auch im T1 verbaut wurde (siehe auch dort auf Seite 128
http://www.volkswagen-classicparts.de/f ... itel_E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei VW-Classicparts findest du alle Reparaturleitfäden zum T1 im Stand 1959.
Bild 1 ist aber eigentümlich. Spiegelt sich da eine Tankanzeige oder ist da eine drin? Dann m.E. nicht T1.
- Aufbauart/Ausstattung: vanagon
- Leistung: 112
- Motorkennbuchstabe: dj
Re: t1 uhr ?
danke für die antworten.
im bild eins spiegelt sich was hast recht ist eine tankanzeige ist leider ein schlechtes foto.
zu den lampen kennt die jemand ?
mfg jan
mfg jan
Re: t1 uhr ?
Da musst du schon mehr Info in Form von Bildern rüber lassen, wie Foto:
- von der Rückseite
- mit abgenommenem Schutzglas
- von eventuellen Beschriftungen.
Das könnten Innenraumleuchten in Omnibussen, Laderäumen von Koffer-LKW oder Krankenwagen gewesen sein.
- von der Rückseite
- Leistung: 150 PS
Re: t1 uhr ?
Hi, nein da hast du eine Uhr von einem Ponton.
Das Stellrad ist bei einer Sambauhr mittig, Ponton unten rechts.
Ist aber ein Preiswerter Ersatz, passt nicht ganz genau in den Samba aber mit etwas arbeit gehts schon.
