Hallo allerseits,
vielleicht kann jemand weiterhelfen: am Vergaser eines T1 ist unterhalb des Vergasers ein mir unbekanntes Teil angebracht. Beschriftet ist es mit 28 DR - 1,5. Kann jemand sagen wozu das gut ist, wie es heißt und was es kann? Vermuten würde ich, dass die Klappe im innern bei bestimmten Druckverhältnissen regelnd eingreift und z.B. ein abmagern o.ä. verhindern soll. Weiß aber nicht ob meine Theorie stimmen kann
P.S.: bei ebay verkauft jemand das selbe Teil unter der Auktionsnummer 301087653245
Unbekanntes Teil am Vergaser
- *Wolfgang*
Wolfgang
Wolfgang
Re: Unbekanntes Teil am Vergaser
Es handelt sich um eine verplombte Drossel.
Am T1 findet man das im Bildkatalog auf Tafel 0014 und 0015 --> bei VW-Classicparts
Das Ding läuft unter Drehzahlbegrenzer mit der Teilenummer 211129551 bei 30 PS, 211129551G bei 34 PS (gehörte zur Mehrausstattung M178) und 211129551E bei 42/44 PS
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
... dem ist nichts hinzuzufügen. Damit das Teil seine Funktion erfüllen kann, aber bitte um 180° gedreht einbauen. Wenn man also von hinten in den Motorraum schaut, sollte die Schrift nicht auf dem Kopf stehen.
Man muss den Begrenzer aber nicht einbauen, es geht auch ohne.
Das schreibt ein Anbieter dazu:
Rare part that was used on Taxi buses and sorts!
Your friends can borrow your bus, and you don't have to worry about anything!
Norbert
Norbert
Wenn man es weg lässt gehört aber ein Zwischenflansch unter den Vergaser.
- *Wolfgang*
Herzlichsten Dank ihr beiden! Ein guter Kumpel hat einen solchen Motor liegen und will ihn aufbauen, er stammt aus einem T1 mit Brandschaden, deshalb ist das Ding auch so angekokelt. Der abgebildete Vergaser gehört eigtl. nicht dazu, wir haben das ganze nur zur Demonstration so zusammengesteckt (und das wohl offensichtlich auch noch falsch herum... ).
Darf ich auch noch unverschämterweise fragen welcher Flansch montiert werden kann wenn das Teil rausfliegt?
Wolfgang
Wolfgang
211129585A Flansch zwischen Vergaser und Saugrohr (für Saugrohr 211129701 /C/D/F/G ohne Drehzahlbegrenzer)
Den Flansch brauchst du nur bei Fahrzeugen mit dem Saugrohr für den Begrenzer, wenn der Begrenzer weggelassen wird.
Lade dir halt den Ersatzteilkatalog für den T1 bei VW-Classicparts herunter (über Drucken alle Seiten als PDF) und du kannst dir die Antworten selber geben. http://www.vw-classicparts.de/wissenswe ... _Typ_2_T1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Der sollte für Leute, die sich mit dem T1 auseinandersetzen genau so Pflichtlektüre sein wie die Reparaturleitfäden.
- *Wolfgang*
Danke für Deine detaillierten Ausführungen und die Links, Joachim!
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Wolfgang
Wolfgang
