Ich habe ein Problem mit meinem Vw T1 Bj. 1964! Wenn er kalt ist springt der Motor immer sauber an. Er läuft im Standgas sowie unter Last sehr rund. Ist der Motor dann warm gefahren, springt er nicht mehr an wenn ich ihn neu starten möchte! Anschieben funktioniert jedoch einwandfrei!
Ps: Der Anlasser dreht immer
Gruß Tom
VW T1 springt nicht an
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: SO35
- Leistung: 42 PS
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Re: VW T1 springt nicht an
Dampfblasenbildung im Vergaser oder den Spritleitungen am Motor...?
Bei warmem Motor Gaspedal ganz durchdrücken, anlassen und während des Anspringvorgangs langsam loslassen, eh klar oder???
Sturmi
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
Würde aber beim Anschieben auch stören.Sturmi hat geschrieben:Dampfblasenbildung im Vergaser oder den Spritleitungen am Motor...?
Sturmi
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
Danke für die Antworten.
Ich werde heute mal alle Zündkabel reinigen und mit Kontaktspray einsprühen, ausserddm werde ich noch die Zündkerzen W8AC austauschen und den Unterbrecher neu einstellen! Den Vergaser werde ich morgen auch Ultraschall reinigen! Wiie ich das mitbeommen habe wurden am Motor die letzten 30 jahre nichts gemacht (ausgeschlossen Ölwechsel)!
Dann kannst Du Dir das Reinigen des Zündgeschirrs wahrscheinlich sparen und machst es besser gleich neu. Das gilt vermutlich auch für den Unterbrecher, aber ob es den in guter Qualität neu gibt, weiß ich nicht.kellergust hat geschrieben:Wiie ich das mitbeommen habe wurden am Motor die letzten 30 jahre nichts gemacht
- Modell: T1
- Leistung: 42 PS
Wegen einem neuen Unterbrecher habe ich bereits nach gesehen! Kann mor jand sagen wo ich einen in guter qualität besorgen kann?
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Tom,
Bitte auch sicherstellen, dass während des Anlassvorgangs im warmen Zustand der geschaltete Plus (Kabel 15) weiterhin geschaltet bleibt. Das kann man gut schon am Sicherungskasten bzw. letztendlich an der Zündspule prüfen. Hier findest Du sicherlich einen passenden Verdrahtungsplan für die Orientierung:
http://www.vintagebus.com/wiring/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich weiß wovon ich rede, solch einen blöden Fehler hatte ich bereits einmal bei einem Zündanlassschalter. Zündung ein, ob warm oder kalt, 15 wurde durchgeschaltet. Im warmen Zustand hatte 15 allerdings in der Anlassstellung eine Unterbrechung und die Zündspule blieb dann stromlos, was das Ausbleiben des Zündfunkens zur Folge hatte.
Gutes Gelingen bei der Fehlereingrenzung!
Vielleicht einmal bei Wagenteile oder auch Werk 34 nachfragen. Bin leider nur mit T2 unterwegs, aber da ist das Problem ähnlich mit vernünftiger Qualität. Ob meine Erfahrungen aktuell noch Bestand haben weiß ich leider nicht, die Uhren drehen sich weiter und die Händler sind abhängig von den jeweiligen Zulieferern.kellergust hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wo ich einen in guter Qualität besorgen kann?
Norbert
Norbert
