Motor springt nicht mehr an
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 6 sitzer
Bei meiner letzten Fahrt ist der Motor ein paar mal ausgegangen und nach einigen Minuten Abkühlung wieder an. Jetzt steht er innder Garage und springt nicht mehr an. Zündkerzen sind normal Rehbraun, habe sie trotzdem getauscht. Zündkanel war eines defekt, habe alle getauscht. Zündfunke aus der Spule ist da.
Anlasser dreht problemlos. Benzinpumpe geht, das sich der Benzinfilter füllt beim Anlassen.
Was kann ich noch machen? Habe kein Kompressionsmessgerät.
Georges
Georges
Re: Motor springt nicht mehr an
Ein gefüllter Benzinfilter ist kein Beleg für zündfähiges Gemisch im Brennraum.
Sind die Kerzen feucht nach längerem "orgeln"? Dreht der Anlasser normal wie immer, oder ganz easy?
Ist direkt am Vergaser nicht auch noch ein Sieb in der Zuleitung?!?
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Georges,
Verteilerkappe und Verteilerfinger geprüft bzw. getauscht?
Ist das alles in Ordnung, so sollte man den Vergaser verdächtigen der kein zündfähiges Gemisch mehr bereitstellt.
Hat Dein Vergaser ein elektrisches Leerlaufabschaltventil, so gilt es das zunächst auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Zündung an, Kabel abziehen und wieder stecken. Dann sollte es deutlich klacken. Auch darauf achten, dass das Ventil sich in der Verschraubung nicht gelockert hat. Zündung ohne laufenden Motor nur kurz eingeschaltet lassen, damit die Zündspule nicht geschädigt wird.
Kannst Du auch Zündfunken an den (herausgeschraubten) Kerzen beobachten?Georges hat geschrieben:Zündfunke aus der Spule ist da.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Danke schon mal für die Tipps. Anlasser dreht eher normal. Verteilerfinger sehen auch ganz normal aus, habe ich allerdings nicht getauscht. Zündkerzen nach längerem orgeln nicht feucht.
Werd noch versuchen ob ich an den Zündkerzen einen Funken habe.
Das elektrische Leerlaufventil konnt ich nicht identifizieren. wie sieht das Ding aus?
Das Klacken ist zu hören..
- Modell: T1
Hier noch ein Foto zum vergaser
- T2NJ
- Modell: T2
ich nehme einmal an, dass es sich um einen 30 Pict 2 Vergaser handelt. Das Leerlaufabschaltventil habe ich einmal mit einem Pfeil versehen:
Bei meinem Fahrzeug haben defekte Verteilerfinger auch meist normal, vielleicht sogar noch schön und neuwertig ausgesehen. Deshalb würde ich einmal sagen, durch Messen zum Wissen, sonst macht es keinen Sinn. Ist nicht so wie mit den Frauen, hier bei der Technik zählen die inneren Werte! Apropos Werte, zwischen dem Mittenkontakt und dem äußeren des Verteilerfingers sollte ein Messwert von 5 k Ohm und auch nicht höher sein und wenn wir schon dabei sind, von den Kontakten der Verteilerkappe bis hin zum Kerzenstecker sollte der Wert 1 k Ohm betragen. Die Kerzenstecker haben nämlich diesen Wert. Die genannten Widerstände sind zur Funkentstörung gedacht und auch so vorgeschrieben.Georges hat geschrieben:Verteilerfinger sehen auch ganz normal aus, habe ich allerdings nicht getauscht.
Norbert
Norbert
Springt er mit Startpilot an? Wenn ja, dann ist der Fehler im Vergaser, wenn nein, dann musst du mehr im Bereich der Zündung suchen.
Wobei ich da:
Wobei ich da:
ohnehin eher im Bereich Zündung Unterbrecher und Kondensator dort suchen würde.Bei meiner letzten Fahrt ist der Motor ein paar mal ausgegangen und nach einigen Minuten Abkühlung wieder an.
- Modell: T1
Halo,
Also Zünfunke kommt nicht an den Kerzen an. Nun will ich den Verteiler ausbauen. Habe schon die Unterdruckmembran mit dem Kondensator los, kriege den Verteiel nicht los. Wie kriegt man den ab?
T1 hat von Haus aus kein Leerlaufabschaltventil
Warum willste denn den Verteiler ausbauen, oder gar zerlegen? Laß den wo er ist, prüf den Unterbrecher, mach ggfs. nen neuen rein (kostet net viel), ebenso Kondensator - dann das Gedönse einstellen.
Aus eigener Erfahrung war's an 2 Bussen die Zündspule, bei dem einen war zwar beim Durchdrehen ein Zündfunke da, aber nicht mehr wenn er gelaufen ist wie ein Sack Nüsse. Neue Zündspule und gut...
Vor 2 Jahren hatte ich das am T1: Sporatisch ausgegangen, irgendwann wieder an. Neue Zündspule und gut...von Beru gibt's übrigens noch welche Made in Germany
Vielleicht mal da suchen...viel Erfolg!
- T2NJ
- Modell: T2
Das sollte so funktionieren wie beim T2, hier sollte die Anleitung zu finden sein.Georges hat geschrieben:Habe schon die Unterdruckmembran mit dem Kondensator los, kriege den Verteiel nicht los. Wie kriegt man den ab?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Außerdem solltest Du Dich auch mit der korrekten Zündzeitpunkteinstellung beschäftigen. Das wird dann nämlich nötig. Bevor Du alles auseinander nimmst, kannst Du ja mal schauen wie dieser Punkt derzeit steht.
Zündspule messen: Von Klemme15 (bzw. Plus) nach Klemme 1 (bzw. Minus) einen Wert von 3 Ohm bis ca. 5 Ohm. Hängt also vom Zündspulentyp ab. Von Kabel 1 nach 4 (Hochspannungsanschluss) etwa 8 k Ohm.
Wie hast Du das geprüft? Wenn dann an den Kerzen nichts ankommt, sind eigentlich nur Kabel, die Verteilerkappe (mit dem kleinen Kohlestift in der Mitte) und der Verteilerfinger dazwischen.Georges hat geschrieben:Zündfunke aus der Spule ist da.
Edit: T1 hats auch mit Vergaser gegeben die mit Abschaltventil ausgestattet waren. Hatte selbst einen T1, kann mich genau noch daran erinnern. Der Ersatzteilekatalog kennt das auch noch so. Mit der Vergaserbezeichnung kann ich mich allerdings geirrt haben.
http://www.vw-classicparts.info/katalog ... d.html#/86" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit II: Was mir noch einfällt, Reparaturanleitungen für den T1 gibts hier:
http://www.volkswagen-classicparts.de/s ... yp_2_1959/" onclick="window.open(this.href);return false;
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Ein kleines update:
- Zündkerzen gewechselt
- Verteilerkappe und Finger gewechselt
- Neue Zündkabel
- neue Zündspule
- neuer Kondenstor.
- Kompression an allen Zylinder zwischen 6 und 6,5 bar
Beim Starten erlischt die grüne Kontrollleichte.
Startet immer noch nicht.
Ein kleines update:
- Neue Zündkabel
- neue Zündspule
- neuer Kondenstor.
- T2NJ
- Modell: T2
Ja, so ist das wenn man wild Teile wechselt ohne den Fehler vorher konkret einzugrenzen.Georges hat geschrieben:Startet immer noch nicht.
So eine Vorgehensweise habe ich sogar einmal bei sogenannten Autoelektrikern beobachten dürfen.
Betrachte das bitte nicht als Vorwurf, ich meine das wertfrei.
Also die Gretchenfrage: Was ist denn überhaupt aus den Zündfunken an den Kerzen geworden?
Nun machen wir einmal Folgendes:
Am Hochspannungsanschluss ein Zündkabel aufstecken, auf der anderen Seite eine Zündkerze am Kerzenstecker aufstecken und die Kerze (vom Gewinde) mit Masse verbinden (mit irgend einem Draht). Dann die Verteilerkappe abnehmen und den Motor von Hand solange drehen, bis die Kontakte öffnen. Nun Zündung anschalten. Wenn man jetzt mit einen Schraubenzieher die Kontakte überbrückt und dann wieder herausnimmt, dann sollte ein kräftiger Funke an der Kerze zu beobachten sein. Ist das nicht der Fall, dann bitte überprüfen, ob an Klemme 15 und 1 die Batteriespannung anliegt (beim 12 Volt System eben 12 Volt und beim 6 Volt System eben 6 Volt). Diese Ergebnisse möchte ich erst einmal abwarten, bevor ich den Faden weiterspinne.
Norbert
Norbert
