Wir haben in unserem Brasilien t1 einen neuen Kabelbaum eingezogen.
Problem haben wir mot dem Blinkerschalter. Gibt es einen Anschlußplan für die 6 Kabel?
Gruß und Dank,
Heinz
Blinkerschalter
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Blinkerschalter
Hallo Heinz,
eigentlich braucht man keinen Anschlussplan gesonderten für den Blinkerschalter, der normale Verdrahtungsplan sollte völlig ausreichend sein. Da scheint aber der Hase im Pfeffer zu liegen. Bei den Amis, wo Bremslicht und Blinker jeweils über eine Glühlampe laufen, gibt es die 6-kabel-Lösung, für die restliche Welt wohl nur 3 (sofern der Bus noch nicht die Lichthupe /Umschaltung Fern-/Abblend-Licht verfügt).
Nun kannst Du einmal hier schauen, ob Du da etwas passendes findest.
http://www.vintagebus.com/wiring/
Die meisten neuen (nachgefertigten) Schalter sind auch mit für den US-markt ausgelegt. Wenn man die für ein deutsches Fahrzeug einsetzen will, darf (braucht) man eben nicht alle Kabel anschließen. Bei der 6 Kabel-Ausführung wird der Strom für das Bremslicht mit über den Blinkerschalter geführt. Da ist auch der vordere Blinkerkreis vom hinteren getrennt. Bei der europäischen Ausführung läuft das ja zusammen.
Viel Glück bei der Suche.
Norbert
Norbert
