Tankuhr installieren
Moderatoren: tce, Staff
Luggii
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von Luggii »
Was bedeutet S und I ?
An welches der Schrauben kommt der Fühler?
Es handelt sich um eine Moeller Tankuhr.
Danke
Dateianhänge
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Tankuhr installieren
Beitrag von T2NJ »
Luggii hat geschrieben:Was bedeutet S und I ?
S für Sender, also Geber und I für Ignition, also Zündungsplus (auch als Kabel / Klemme 15) bekannt.
GND = Ground = Fahrzeugmasse.
Norbert
T2NJ
Modell: T2
Beitrag von T2NJ »
... eigentlich OT.
Die Moeller Tankuhr stammt wohl aus dem Marinebereich und benötigt meines Wissens nach (eigentlich) einen Geber, der von 33 Ohm (voll) bis 240 Ohm (leer) gehen sollte. Der originale Tankgeber vom T1 (VDO) liefert in etwa Werte von 11 Ohm (voll) bis 88 Ohm (leer). Da sollte es m.E. nach beim Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten Probleme mit einer korrekten Füllstandsanzeige geben falls das nicht hinreichend berücksichtigt wurde.
Norbert
