Probleme mit Bremslicht rechts
- Modell: T1
nach einer vergeblichen Fehlersuche wende ich mich nun an euch.
Ich stehe vor folgendem Problem:
Das Bremslicht rechts hinten funktioniert nicht. Wenn ich den Warnblinker anschalte funktioniert das Bremslicht, wenn ich die Bremse betätige.
Momentan sieht es Kabelmäßig hinten wie folgt aus:
4 Kabel kommen von vorne.
2 Davon jeweils für die beiden Rücklichter.
Die anderen beiden für Blinker,Warnblinker und Bremslicht.
Wo liegt eurer Meinung nach der Fehler?
Andere Frage: Wo finde ich einen passenden Schaltplan? Es handelt sich um einen t1 Baujahr 63 (falls das weiterhilft)
Bin dankbar für jeden Tipp :)
Re: Probleme mit Bremslicht rechts
Schaltplan findest du im Reparaturleitfaden für den T1, den du bei VW-Classicparts herunterladen kannst. In den Schaltplänen ist die Masse nicht gezeichnet, da die Leuchten usw. immer über die Karosse Masse bekamen. Vermutlich hat dein Rücklicht keine Masse, also keinen Kontakt zur Karosserie.
- Modell: T1
Die anderen Funktionen funktionieren aber alle, sprich Blinker rechts, Blinker links, Warnblinker auf beiden Seiten Rücklicht. Das einzige was nicht funktioniert ist das Bremslicht rechts.
Diese Funktionen der rechten Seite holen sich dann aber die "Masse" über die Bremslichtbirne und dann die linke Seite, sind dann aber vermutlich etwas dunkler. Beim Bremslicht funktioniert das nicht, bzw. nur während der Leuchtpause beim Warnblinken.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
... Bilder sagen mehr als Worte: Prüfen des Massekontaktes, an dem Gegenstück zur Karosse auch alles schon blank machen oder eine gesonderte Masseleitung ziehen. Dieser Fehler ist der Klassiker schlechthin, auch ich musste seinerzeit da durch. Beim T 2a wurde dann (aber erst später) eine Fassung mit eigener Masseklemme spendiert.
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Danke, werde ich morgen auf jeden Fall mal ausprobieren.
Falls es noch für die Fehlersuche hilfreich ist: Von dem Schaltplan her müsste es der für die USA sein, da ich jeweils nur eine Birne habe, mit einem doppelten Faden.
Schaltplanmäßig trifft dieser hier am ehesten zu.
- Modell: T1
Ich glaube, dass es an dem Massekabel nicht liegen kann, da die anderen Funktionen sonst auch nicht funktionieren würden, da es ja alles über die selbe Birne läuft.
Mein Rücklicht sieht allerdings auch etwas anders aus. (womöglich USA Ausführung?)
dann sage so etwas halt gleich, dass dein Fahrzeug nicht für den deutschen Markt bestimmt war. Bei der Schaltung ist dein Blinkerschalter defekt.
Die gleiche Schaltung gab es vor 1961 auch für Deutschland.
- Modell: T1
Wusste nicht, dass es zwischen den Schaltplänen (USA und DE) Unterschiede gibt.
Also demnach liegt der Fehler an dem Blinkerschalter? Werde den morgen mal aufmachen und dort alle Kabel überprüfen.
Wieso funktioniert dann aber das Bremslicht auf der anderen Seite? Und alle anderen Funktionen?
Weil halt die Verbindung im Schalter für die Bremslichtleitung rechts korrodiert oder verschlissen ist.
Strom vom Bremslichtschalter geht zum Blinkerschalter und von da zu den Bremslichtbirnen. Beim Blinken wird die Verbindung zum entsprechenden Bremslicht unterbrochen und dafür das Blinksignal eingespeist.
- T2NJ
- Modell: T2
... da hätte ich noch ein Bild zu bieten, vielleicht fällt dann die Entstörung leichter wenn man sieht wie die Kontakte sich wohin bewegen.
http://www.netlink.net/mp/volks/schem/6-wire.gif
Falls sich der Schalter als defekt erweist, hier ein Händlerbeispiel:
http://www.raanas-shop.de/advanced_sear ... &x=35&y=12
Norbert
Norbert
Und man hört wieder mal nichts mehr.
Es wäre schon schön, wenn man wüsste, ob man richtig lag mit den Tipps.
- Modell: T1
Sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe.
Habe den Blinkhebel aufgeschraubt und mal die Kontakte überprüft. Bin dann mal mit Kontaktspray dran ging dann auch ne Zeit lang gut, aber hab nun wieder das selbe Problem. Werde mir wahrscheinlich nen neuen "Blinkhebel" kaufen müssen.
