Titel sagt eigentlich schon alles.
Möchte nächste Woche zum TÜV und wollte ihm das ganze etwas leichter machen.
Schöne Ostern euch allen
Suche Datenblatt VW T1 Baujahr 07/1964
Re: Suche Datenblatt VW T1 Baujahr 07/1964
Auch 1964 gab es schon unterschiedliche Motoren. Du solltest bei so einer Suche dein Fahrzeug detailliert beschreiben. Es liest nicht jeder alle deine Beiträge um sich das ev. rauszusuchen.
- Modell: T1
Sorry, habe ich ganz vergessen dazuzuschreiben.
Sollte ein 1600ccm sein.
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
- Leistung: 64 ps
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Doka?
Pritsche?
Fensterbus?
Kastenwagen?
Für den 1600er wird es mit dem original Datenblatt schwer....
Pritsche?
Fensterbus?
Kastenwagen?
, weil es den serienmäßig meines Wissens nicht gab.Kelly hat geschrieben:....Für den 1600er wird es mit dem original Datenblatt schwer....
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Ja, ist so. Das höchste der Gefühle beim T1 bis Produktionsende Sommer '67 waren 1500cc und 44PS (als sog. "Einportmotor"). Dann war Ende der Kletterstange.neujoker hat geschrieben:Kelly hat geschrieben:....Für den 1600er wird es mit dem original Datenblatt schwer.... , weil es den serienmäßig meines Wissens nicht gab.
Laut der angegebenen (und extra herausgesuchten) Fahrgestellnummer (1311967) sollte wohl auch nur der 1,2 l Motor im Fahrzeug original verbaut worden sein (siehe Anlage).
Die Motornummer H0265367 deutet darauf hin, dass das einmal eine 1,5 l Maschine mit 44 PS war und aus der Fertigung '66 - '67 stammen sollte.
Von Single-Port ist nichts mehr zu sehen, ist ja umgebaut auf Dual-Port mittels entsprechender Zylinderköpfe, beim Hubraum kann man nur mutmaßen, sollte wohl mit 1,6 l hinkommen. Der Vergaser sieht auch recht fremdländisch aus und hat mit dem zum Motor (H0265367) passenden Solex 30 PICT-1 überhaupt nichts gemeinsam.
Um da mit einem originalen Datenblatt weiter zu kommen, kann ich mir nur schwer vorstellen. Vom VW-Oldtimertreffen in Hessisch-Oldendorf sind mir einige T1 in Erinnerung, die sogar einen T2-Motor (AD-Motor mit 50 PS und somit als Dualport) eingebaut hatten. Da kam das wohl mit zeitgenössischen Umbau innerhalb der ersten 10 Jahre noch hin, dann aber mit original dazu passendem Vergaser (Solex 34 PICT-3).
... jetzt hängt vieles vom Prüfer und Deinem Glück ab.
Gutes Gelingen!
- Dateianhänge
- Y_FertigungsübersichtT1.pdf
- (75.54 KiB) 184-mal heruntergeladen
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Sorry für die nicht präxise genug formulierte Frage.
Danke für eure Mithilfe und dass ihr euch sogar auf meine anderen Posts bezogen habt.
Werde am Besten mal mit meinem Prüfer sprechen. Der scheint mir seeeeehr kullant zu sein.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
