Hallöchen,
ich brauche dringend jemanden der mir sagen kann was für ein Getriebe in mein Auto passt ! ich habe leider nur Teilenummern gefunden und habe zudem einen VW do brasil wo also alles irgendwie nicht so recht in die "Deutschen" Ersatzteillisten passt....
ich kann die Nummer die zur Identifizierung meines Getriebes führt nicht finden egal wo ich hin gucke
Kann mit jemand sagen was für eine Art Getriebe in einen T1 von 1966 mit 1,5L Motor passt?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Getribe Defekt :-(
- DIECharly
- Modell: T1
Getribe Defekt :-(
Bilder und Berichte auf http://www.car-custom-club-fulda.de" onclick="window.open(this.href);return false;
- Motorkennbuchstabe: JP
Re: Getribe Defekt :-(
BJ 66, sind die Getriebe, bei denen die Schaltwelle mittig aus dem letztem Getriebedeckel kommt.
Verwenden kannst Du hier auch Käfergetriebe.
Orig. sind im Bus die Getriebe CA-CN; CP-CX; bzw. CM; CN, CW verbaut. Es passen aber auch Getriebe( Benziner) aus neueren Baujahren an Deinen Motor. Du musst dann allerdings das Schaltgestänge verändern.
norbert
norbert
Bei der Verwendung von Käfergetrieben musst du allerdings das Differential wenden, damit du nicht nur 1 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge hast. Ursache ist das Radvorgelege außen, das es beim Käfer nicht gibt, wenn man mal vom Typ 87 von 1940 absieht.
