TĂĽr zerlegen Fahrer- bzw. Beifahrerseite
Moderatoren: tce, Staff
Hopper
Aufbauart/Ausstattung: 1300
Beitragvon Hopper » 26.12.2016, 09:18
ich versuche gerade den TĂĽrgriff an der Innenseite der BeifahrertĂĽr auszubauen.
Zuerst muss man die Manschette in die Verkleidung drĂĽcken und zum Vorschein kommt ein Splint den man entfernen muss.
Ist dieser Stift in einer bestimmten Richtung zu entfernen - nach unten oder oben?
Ist er gerade oder kegelförmig. In den Handbüchern findet man nichts darüber, nur dieses eine Foto. Hilft wirklich nicht viel.
Habe es schon mit Karamba, Schraubendreher und Hammer versucht, hat sich nichts bewegt.
Vielleicht wisst Ihr mehr, Danke.
neujoker
Re: TĂĽr zerlegen Fahrer- bzw. Beifahrerseite
Beitragvon neujoker » 26.12.2016, 10:00
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... .html#/330
Nimm einen passenden Durchschlag mit etwas weniger als 3mm Durchmesser und treibe den Zylinderkerbstift aus. Wenn du dir das genau anschaust, dann findest du ev. auch die angefaste Seite des Stiftes. Von der her geht das Austreiben leichter.
Joachim
Teilenummern aus autopartmaster.com
Preise http://www.nininet.de/preise/index.php
Hopper
Beitragvon Hopper » 26.12.2016, 10:59
Habe von unten den Stift nach oben rausklopfen können.
Das Drehfenster ist nun als nächstes dran.
Mit rausklopfen ist aber dieses Mal nichts...
Sieht aus wie mit einer Nietzange zusammengedrĂĽckt mit einer Wulst an der Unterseite.
Werde versuchen die Wulst mit einem Dremel zu entfernen und dann die HĂĽlse von unten nach oben rauszuklopfen.
Hoffe nur das man diese Neu nachkaufen kann.
neujoker
Beitragvon neujoker » 26.12.2016, 11:36
Wenn du das Drehlager oben meinst, dann ist das ja auch ein Niet.
Und du findest den z.B. da: http://www.bus-ok.de/T1-T2-Niet-fuer-Au ... r-N-136612
Joachim
Hopper
Beitragvon Hopper » 27.12.2016, 20:48
Danke. Die TĂĽr ist nun nach Anlaufschwierigkeiten zerlegt.
