Getriebe T2ab
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Christian T3 Syncro
Aufbauart/Ausstattung: 16" Doka
Getriebe T2ab
Beitrag von Christian T3 Syncro »
Welches Getriebe passt in ein T2ab Zwischenmodell?
Eins vom T2a oder eins vom T2b oder ist das egal? Prinzipiell egal mein ich - es soll ein 1600 50 PS reinkommen.
Gruss Christian
gvz
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: offen
Beitrag von gvz »
generell nur vom t2b--du brauchst die version von getrieben,die oben 2 "augen"haben zum befestigen
aber viele t2a`s haben das mal nachgerüstet bekommen oder die späten--die vorne scheibenbremsen haben--die habens serienmässig
gvz
Member of the C.d.a.S
Christian T3 Syncro
:anbet Danke grosser Meister.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Zwischenmodell ein T2a mit T2b-Heck ist, und folgedessen die Heckklappen vom T2b passen sollten?
Gruss Christian
nerbi
Getrriebefrage
Beitrag von nerbi »
hmpf!
Ich hab auch noch nen 16er Getriebe von 1975 rumliegen, wird das mal in den 73er passen ....
Hinweis an gvz: HBZ Robin-Bus ist im Sack hab nen nagelneuen für 50 aufgetan (normal 170)
Gruß Nerbi
DAS TREFFEN WEIKIKI 2021 MUSS WEGEN DER PANDEMIE LEIDER AUCH AUSFALLEN
gvz
Moderator
Beitrag von gvz »
[quote=
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Zwischenmodell ein T2a mit T2b-Heck ist, und folgedessen die Heckklappen vom T2b passen sollten?[/quote]
no sir---beim zwischenmodell ist alles anders--motorklappe und heckklappe passen vom t2b stossstange und vor allem die halter oder ahk---->nur von diesem baujahr weder t2a noch t2b :-bla
Christian T3 Syncro
Das wird ja höchstinteressant. Wenn die Klappen passen, ist das schon einmal viel wert. Den Rest werd ich schon irgendwie hinkriegen, wäre ja noch schöner :-hm
Gruss Christian
gvz
Moderator
Beitrag von gvz »
noch gerade eingefallen--es gibt 2 versch.längen von den hinteren achsschwertern---demzufolge auch versch.getriebehalter--muss ich mal bei meinem zwischenmodell nachmessen ;-g
Roman
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Clipper L
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von Roman »
Das 72er Zwischenmodell (08/71-07/72; Blinker vorne unten, runde Stossstangen, hinten grosse rechteckige Lichter, rechteckige Kühllufteinlässe) hat bereits das Getriebe vom T2b, also das mit den Ohren.
Die Achsschwerter sollten noch die kurzen sein, erst mit Einführung des 1,8l-Motors wurde das verstärke Getriebe eingebaut, welches von den Abmessungen her länger ist; daher war eine Versetzung des Federquerrohres nach vorne notwendig. Das ganze ohne Gewähr - ansonsten brauchst du nur die Getriebehalterung umbauen. Teile davon hätte ich bei Interesse.....
Grüsse aus Wien,
Roman
Schau mal bei Knappman auf der Seite (siehe Links), da hats Reparaturleitfäden. Dein Onkel als VW-Insider sollte auch Infos liefern können.
Ansonsten mail me, ich hab auch einiges. :-prost
