Hallihallohallöchen!
Haben uns einen t2b Camping Bj.75 70 PS Benziner an Land gezogen.
Am Wochenende haben wir ihn ordentlich mit viel WAsser geschrubbelt.
Seitdem tritt ein knallendes/peitschendes Geräusch auf, wenn man vom Gas geht.
Was um Gottes Willen kann das sein?
Haben die Motorklappe geöffnet wg. Verdunstung, sieht aber aus, als wäre der Motor wieder trocken gefahren. Geräusch verschwindet aber nicht.
Haben bemerkt, daß der Motor im Leerlauf kaum/nicht geschmiert wird, was ja auch nicht wirklich schön ist. Vielleicht hat es damit was zu tun?
Gefahr für Leib und Bulli??
evchen
peitschende/knallende Geräusche
- gvz
glückwunsch zum bulli
das peitschende geräusch dürfte eine fehlzündung sein--habt ihr den motor auch mit wasser behandelt??wenn ja habt ihr das vergasergestänge ind züge wieder geschmiert
normalerweise ist das einstellungssache--aber wenn es vor der wäsche nicht war---kann ich mir die andere fehlersuche ja sparen
motorklappe immer zu lassen dein 3.zylinder wird es dir danken--mit offner motorklappe fahren entspricht nicht der normalen kühlung--die kalte luft geht nämlich nicht den umweg um den motor zu kühlen sondern haut gleich durch die klappe ab
gvz
gvz
Member of the C.d.a.S
Hey, danke für die Antwort!
Wir fahren natürlich nicht mit offener Klappe!!
Geöffnet haben wir sie im Stand.
Wir haben keine Motorwäsche gemacht, hatten aber trotzdem zwei Pfützen im Motorraum. Sind aber jetzt futsch, trotzdem das Geräusch.
Dat is, wenn Du vom Gas gehst, nicht die Bremse trittst, Gang aber drin hast, quasi ausrollst, dann knallts zwischen ca. 3 und 5 Mal unregelmäßig.
Fehlzündung? Hm...
Also Vergaser kontrollieren und Teile schmieren?
evchen
Fehlzündung? Hm...
evchen
D.H. du hast also Knallen im Schiebebetrieb. Wenn dein Auspuff keine Löcher hat, dann mußt du mal eine Grundeinstellung machen - Zündung und Vergaser. Der zieht im Auspuff falsche Luft, die im Schiebebetrieb nicht richtig gezündetes Gemisch zum Explodieren bringt.
- Aufbauart/Ausstattung: 16" Doka
