Ich suche Infos für den Umbau eines T2!
Ist das möglich, was brauche ich, wer macht so etwas?
Vielen Dank
T2 und TDI?
- Leistung: 85 PS
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
Re: T2 und TDI?
Für billig kauf ich den...
und mach da nen schööööööönen Spritvernichter rein.
Angebot bitte per pn.
Re: T2 und TDI?
Danke für die Hilfe. den http://www.birkmamero.de/" onclick="window.open(this.href);return false; habe ich auch gerade gefunden.
Gibt es noch einen in Süddeutschland?
http://www.birkmamero.de/" onclick="window.open(this.href);return false; meint TDI geht schlecht.
Gibt es irgendwelche TDI -Erfahrungen? Evtl mit anderem Getriebe?
Geht das?
Zur Info: Der Bus hatte den 2 Liter Motor drin und ist von 1978
PS: Bevor ich den für billig her gebe, behalte ich den bus als ersatzteilspender.
Danke!
Geht das?
Danke!
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Re: T2 und TDI?
klar TDI macht die originalen Bus getriebe alle kaputt ... und die sind ALLE zu kurz ...
hast du mal über einen 2E oder sowas (also 4 zylinder banziner) mit gas nachgedacht ? da hast kein getriebeproblem, nen wasserkocher und billig fahren geht mit gas auch ...
und die motoren kosten nichts ...
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Berlin
- Motorkennbuchstabe: CJ
Re: T2 und TDI?
zu den reihenmotoren aus der vw palette gibt es noch die subaruvariante 2,2 ltr, mit 136 ps vielleicht mal im subibus lesen..dazu noch gas
und man spart ganz gut....
- Slowfinger
- Modell: T2
Re: T2 und TDI?
Ja das geht und ja es ist eine Gute Lösung wenn es richtig gemacht wird. Wie die Vorposter schon schrieben ist das große Problem das Getriebe. Es geht mit keiner Originalvariante. Du brauchst Kabelbaum, Steuergeräte, schräge Ölwanne mit Saugrohr etc. etc... UND ein verstärktes Getriebe. Wenn Du für den Motor mit ein bischen Zubehör nen Tausender hinblätterst kostet alles weitere sicherlich nochmal das Doppelte oder mehr. Selbst die Porschegetriebe halten das Drehmoment bei sportlicher Fahrweise nicht lange durch. Du brauchst ein langes verstärktes Getriebe damits klappt, meine Empfehlung ist trotzdem der 90-PS AAZ-Motor, nicht mehr, dann kann es halten und Du hast lange Spass dran.
Tobi
Tobi
- jokgel
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Allrad /Tdi
- Leistung: ca.100
- Motorkennbuchstabe: afn
Re: T2 und TDI?
Hallo Johanson, bist du inzwischen schon weiter gekommen mit deinem Diesel-Umbau ??
Schraube alles was nach Diesel duftet !!
T2a mit Allrad , decoupler , 2 Sperren , mTdi , Winsch , Camper , und original Achsen ..!
