Zündung oder Anlasser
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Seyko
Beitrag von Seyko »
Hallo zusammen, mein T2 Ärgert mich etwas. Das Zündschloss scheint defekt zu sein und die Kontrolllichter gehen auch nicht.Nun habe ich mir ein neues Original Plastikersatzteil( vonVW) gekauft und damit lies sich der Motor problemlos 5 mal starten und dann dasselbe Problem wieder:-(
Beide Batterien waren klatschneu und volle Leistung. Wenn er ein paar tage gestanden hat, lässt er sich auch wieder starten, aber auch nur 1-2 mal.
Hat jemand eine Idee?
Seyko
Re: Zündung oder Anlasser
Beitrag von Seyko »
Seyko hat geschrieben:Hallo zusammen, mein T2 Ärgert mich etwas. Das Zündschloss scheint defekt zu sein und die Kontrolllichter gehen auch nicht.Nun habe ich mir ein neues Original Plastikersatzteil( vonVW) gekauft und damit lies sich der Motor problemlos 5 mal starten und dann dasselbe Problem wieder:-(
Habe eben mal die Starterbatterie geprüft, die ist fast leer! Dabei habe ich die erst vor 2 Monaten neu eingebaut!?
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
Dann gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
1. Die LiMa läd die Batterie nicht, oder
2. ein Verbraucher lutscht im Stand fleissig.
Lässt sich beides aber mit einem Messgerät testen.
Edy
Modell: T2
Leistung: 68+50
Beitrag von Edy »
PHo hat geschrieben:Dann gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
Hallo Seyko,
hast Du das Problem gelöst?
Ich denke Nr.2 dürfte das Problem sein und hast Du Deinen Anlasser untersuchen lassen?
BTW das erwähnte Stück vom Schloss passt auch vom Golf 1.
Gruss aus ZG
