Hallo zusammen, mein T2 Ärgert mich etwas. Das Zündschloss scheint defekt zu sein und die Kontrolllichter gehen auch nicht.Nun habe ich mir ein neues Original Plastikersatzteil( vonVW) gekauft und damit lies sich der Motor problemlos 5 mal starten und dann dasselbe Problem wieder:-(
Beide Batterien waren klatschneu und volle Leistung. Wenn er ein paar tage gestanden hat, lässt er sich auch wieder starten, aber auch nur 1-2 mal.
Hat jemand eine Idee?
Zündung oder Anlasser
Re: Zündung oder Anlasser
Habe eben mal die Starterbatterie geprüft, die ist fast leer! Dabei habe ich die erst vor 2 Monaten neu eingebaut!?Seyko hat geschrieben:Hallo zusammen, mein T2 Ärgert mich etwas. Das Zündschloss scheint defekt zu sein und die Kontrolllichter gehen auch nicht.Nun habe ich mir ein neues Original Plastikersatzteil( vonVW) gekauft und damit lies sich der Motor problemlos 5 mal starten und dann dasselbe Problem wieder:-(
- PHo
- Westdeutscher
Dann gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
1. Die LiMa läd die Batterie nicht, oder
2. ein Verbraucher lutscht im Stand fleissig.
Lässt sich beides aber mit einem Messgerät testen.
- Modell: T2
- Leistung: 68+50
PHo hat geschrieben:Dann gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
Hallo Seyko,
hast Du das Problem gelöst?
Ich denke Nr.2 dürfte das Problem sein und hast Du Deinen Anlasser untersuchen lassen?
BTW das erwähnte Stück vom Schloss passt auch vom Golf 1.
Gruss aus ZG
