Bremsen T2 Bj. 1975
- Modell: T2
Bremsen T2 Bj. 1975
Hallo zusammen.
Meine Freundin und ich haben neulich einen T2 von 1975 erstanden. Es handelt sich hierbei um einen Kastenwagen mit Hochdach. Bei meinen Recherchen unter anderem hier im Forum bin ich immer wieder darauf gestossen, dass dieser Bus mit Scheibenbremsen ausgestattet sein sollte, ist er aber nicht. Worauf muss ich denn jetzt achten? Was ist mit der ABE? Neuen Tüv soll er noch diese Woche bekommen, darum kümmert sich der Vorbesitzer.
Ich bin noch nicht lange vom Bulli-Virus infiziert und auch hier im Forum neu, umso mehr freue ich mich über eure kompetenten Antworten und Ratschläge.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- gvz
- Moderator
Re: Bremsen T2 Bj. 1975
ab Werk hat der 75er serienmaessig Scheibenbremsen vorne und Trommelbremsen hinten.
Wenn du vorne Trommelbremsen hast---koennte eine falsche Vorderachse montiert worden sein---oder Achsschenkel--oder--oder
jedenfalls ist nur Trommel nicht serienmaessig
Member of the C.d.a.S
- Modell: T2
Ok. Danke erstmal für deine Antwort, ich werde mal den Vorbesitzer interviewen. Können wir denn jetzt irgendwelche Probleme mit der ABE bekommen, oder ist alles in Ordnung wenn der Wagen Tüv bekommt?
- gvz
- Moderator
Theoretisch ist deine ABE erloschen---weil diese Art von Bremsen---sagen wir--"ueberholt" sind fuer vorne.Falls du ein 50 Ps Bus hast---besteht eventuell die Moeglichkeit der Umtragung durch einen faehigen Pruefer---bei der 70 PS Variante---NO GO---auch im Intresse von Verkehrssicherheit
du bist auch mit dem Baujahr sicher??---Tag der Erstzulassung muss nicht Baujahr sein
sag mal deine Fin-Nummer
- Modell: T2
Die Fin Nr. lautet 2162024306
Hab nur die Kopie der Vorderseite des Fahrzeugscheins (ist nicht besonders gut leserlich), kann ich da noch irgendwas finden?
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Berlin
- Motorkennbuchstabe: CJ
hallo, da der tüv meist keine ahnung von den verbauten anbauteilen hat oder diese als werksnormal ansieht, würde ich mir für die plakette nicht sooo große sorgen machen. im hinblick auf die verkehrssicherheit (da fahren ja nicht gerade leichtgewichte rum...) würde ich aber doch die scheibenbremse nachrüsten. entsprechende achsschenkel hätte ich noch da!! , scheiben beläge sollten eh immer komplett neu, bremssättel gehen natürlich neu ins geld, gebrauchte, die auch funktionieren, sind wohl mangelware da echt ALT und aus schlachtern meist totgestanden...kostet alles ein wenig aber die freude über funktionstüchtige bremsen, auf die man sich verlassen kann, entschädigen für das loch im portmonai....
- gvz
- Moderator
Kastenwagentorge475 hat geschrieben:Die Fin Nr. lautet 2162024306
produziert 1976
hast du keinen Brief zu dem fahrzeug??---wenn nicht--wird das ein steiniger Weg durch den Behoerdendschungel
und die Nummer deiner vorhandenen "Papiere" stimmt mit der Nummer am Fahrzeug ueberein??
du findest die Fin am Bus an 2 Stellen--einmal Motordeckel auf--an dem Umlaufblech--zweitens auf einer silbernen Plakette---meist hinter dem Fahresitz
zeig mal Bilders von deinem Bus
wenn der wirklich Trommelbremsen vorne hat---sollten das der grosse Lochkreis sein--kannst du das bestatigen??---wenn du unsicher bist--Radkappe runter--Bild machen
- Modell: T2
Bisher habe ich nur die Kopien vom Fahrzeugschein und vom Brief.
Am Sonntag fahren wir wieder hin und arbeiten am Bus, dann werde ich auch die Nummern vergleichen und ein paar Bilder machen.
Bis hierher erstmal vielen Dank und bis bald, es wird bestimmt noch einige Fragen geben.
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Im Prinzip reichts wenn er nachschaut ob die (Stahl-)Felgen runde Belüftungslöcher haben oder nicht.gvz hat geschrieben:
Sollte der Bus tatsächlich ne Trommelvorderachse haben, dann wäre interessant, ob hinten der Lockreis auch angepasst wurde und auf ne Vor-70-Trommelbremse umgebaut wurde (Dann hätte er vorne Felgen ohne Belüftungslöcher und hinten mit), was meiner bescheidenen Meinung nach echter Bullsh.. ist. Bin mal gespannt auf die Bilder!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hallo , Kann es sein das es Fahrzeug von der Post war oder ein Export.
Bei Post oder anderen Behörden Fahrtzeugen sind oft "Altbestände" verbaut worden , auch viele Jahre nachdem sie in der "Serie" nicht mehr verbaut worden sind .
Export Autos gab es auch oft mit anden Ausstattungen und Bauarten , z.B. T2b mit Klapptüren..oder auch mit Eckfenstern hinten , hier auch noch nie gesehn , die Beiden stehen in Algerien...
Ist nur so ein Gedanke , da von Achse des T2b auf Achse vom T2a umzubauen erscheint mir sehr sinnlos, sind deine Lochkreise gleich ?!?!
Grüsse und viel Freude mit dem Bus..
fix
fix
In Algerien fahren (fuhren) viele Mexico-Busse rum. Die waren T1-T2-Zwitter. Hatten die Front vom T2 und das Heck vom T1. Achsen und Rahmen weiss ich nicht, hab nie drunter gelegen. Aber die waren dort berüchtigt für Motorbrände.
Brasil-Busse sehen noch anders aus, das waren lupenreine T2, mit leicht anderem Dach...
Beide wurden bei uns aber offiziell nie angeboten.
Andi
Andi
- bigbug
- Modell: T2
Kleine Korrektur, aber nur zum Klugscheissen...gvz hat geschrieben:Kastenwagentorge475 hat geschrieben:Die Fin Nr. lautet 2162024306
produziert 1976
Der Bus ist ein Modelljahr 76 und sehr wahrscheinlich gebaut irgendwo um September/Oktober 1975. Die letzte FIN 1972 war 2X6 2 077 675. Produktionstag wie immer aus der M-Plate rekonstruierbar, die beim 76er noch nutzerfreundlich hinterm Fahrersitz festgenietet ist.
Aber auf die Bilder bin auch immernoch scharf!
