Sicherung Nr 9 brennt durch
- Modell: T2
bin neu hier, hab versucht mit der Suche was zu finden war aber erfolglos.
Ich fahre einen T2 Westfalia BJ79 mit 2l Motor.
Am WE ist mir nach ca. 300km die Sicherung Nr. 9 durchgebrannt und die Lichter und der Motor war aus. Es war eine 16A Sicherung drin. Haben dann eine 25A reingemacht, da keine andere zur Hand hatte, und alles lief wieder bis nach Hause 300 km. Jetzt zu Hause mit der neuen 16A merkt man das diese warm wird. Welche Sicherung gehört den original rein? Bevor ich mit dem Stromplan auf Fehlersuche gehe und ne 16A sowiso zu schwach wäre.
Danke im Vorraus de comander
Re: Sicherung Nr 9 brennt durch
Hat bei dir da jemand was spezielles gebastelt? An Sicherung 9 hängt nach meinem Wissen im T2, also dem Modell, das bis 5/1979 gebaut wurde, nur Zubehör, wie z.B. eine schaltbare Innenleuchte für den Fahrgastraum.
- Modell: T2
nein alles original. halt westfalia ausbau, aber ab werk.
laut dem stromlaufplan den ich für den 2l motor gefunden hab läuft da das rot weise kabel vom Anlasser bzw. wenn geschalten von der Drehstromlichtmaschiene an S9 was auch erklärt warum der ganze motor ausging.
drum würde es mich auch nicht wundern wenn die 16A sicherung zu schwach ist und da original ne größere rein muß.
Schau dir deinen Plan nochmal genau an. Das rotweise Kabel ist Klemme 30 und liefert von der Batterie über den B+-Anschluss am Anlasser den Strom zur Zentralelektrik. Am unteren Anschluss von Sicherung 9 (auf den Schaltplan gesehen) hängt ggf. nur Zubehör. Im Standardplan hängt an Sicherung 9 garnichts.
Im T2 gibt es in deinem Baujahr in der Sicherungsdose mit 12 Plätzen nur auf 9 (Zubehör) und 10 (Zusatzheizung) 16 A-Sicherungen, alle anderen sind 8 A.
- gvz
naja---die 79er waren ja die letzten t2`---ld meinem Plan haengt da auch der Steuerstrom einer Heizung dran(wenn verbaut) und die komplette Innenbeleuchtung---schau auch mal nach ob der noch die Bruecke hat zwischen 9 und 10.
ab Werk war da eine 16 amp Sicherung drin.
du wirst noch leidvoll feststellen--dass bei den letzten Baujahren vieles sehr speziell ist---z.b. die Heizbirnen--die wurden nur in 79 verbaut--fruehere muessen angepasst werden
Member of the C.d.a.S
Hi
wir hatten in den letzten Tagen genau den gleichen Effekt. 16A Sicherung war extrem heiss, aber nicht erkennbar durchgebrannt. Aber die Kontrolllämpchen waren aus. Ursache war erheblicher Übergangswiderstand am Sicherungshalter. Der tatsächliche Strom dort ist nicht zu groß.
Besserung brachte ein Abschleifen (reinigen) der Kontaktstellen und ein Nachbiegen der Kontaktfahnen (dort, wo die Sicherung zwischen geklemmt wird).
Ist aber keine Dauerlösung, als Dauerlösung werde ich den Sicherungskasten auf Flachsicherungen umrüsten. Deren Kontaktierung ist einfach besser und für höhere Ströme geeignet.
Andi
Andi
- Modell: T2
alles klar,
danke, dann muß also ne 16A sicherung rein.
werd mal alle kontakte überprüfen und mal mit nem bekannten elektriker den stromplan genau durchgehn. es ist übrigends der schaltplan mit ner brücke zwischen s8 und s9 und einer der letzten t2 also wohl nicht der normale t2 schaltplan.
vielen dank für die nette hilfe, mal sehn was ich finde de comander
Schau, dass du von den Torpedosicherungen welche mit Keramikkörper (alte Ausführung) und nicht billige mit Plastikkörper bekommst. Wenn die Sicherungen etwas warm werden schrumpfen die Plastikkörper und der Federdruck wird kleiner --> Übergangswiderstand wird größer --> Erwärmung wird stärker --> führt zum Ausfall der Sicherung.
Oh, die gibts ja tatsächlich noch in Keramik.
http://www.littelfuse.de/cgi-bin/r.cgi/ ... riesID=411" onclick="window.open(this.href);return false;
Andi
Andi
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
das Ganze sieht dann so aus:neujoker hat geschrieben:Schau, dass du von den Torpedosicherungen welche mit Keramikkörper (alte Ausführung) und nicht billige mit Plastikkörper bekommst. Wenn die Sicherungen etwas warm werden schrumpfen die Plastikkörper und der Federdruck wird kleiner --> Übergangswiderstand wird größer --> Erwärmung wird stärker --> führt zum Ausfall der Sicherung.
