ich würde gerne unseren T2 umrüsten auf eine Kontaktlose Zündung. Welche Erfahrungen habt ihr damit und welche würde sich da am besten eignen?
Freue mich auf Antworten:-) 1600cm, Mexikokäfer-Motor ist drin!
Kontaktlose Zündung
- PHo
- Westdeutscher
Re: Kontaktlose Zündung
Vor 25 Jahren hab ich mal für satte 15 DM eine Transistorzündung selbst gebaut und in meinen Kadett C-Coupe eingebaut. Den Schaltplan dazu hab ich in der Ausbildung erhalten, aber leider nicht mehr hier. Einfach mal googeln. Der Kontakt wurde als reiner Impulsgeber ohne Last betrieben. Die Kontaktflächen waren nie mehr verbrannt, verzundert, verkratert. Also Null Verschleiss. Ein mal eingestellt und für immer Ruhe für immer (mal abgesehen vom mechanischen Verschleiss des Verteilers).
Früher (Mitte...Ende der 70er) gab es von Bosch mal Umrüstsätze bestehend aus Hallgeber, Verteilerfinger mit Metallmaske für den Hallgeber, Elektronik und angepasster Hochleistungszündspule für diverse gängige Autos. Ich hatte sowas in meinen damaligen BMW 520i mit Kugelfischereinspritzung eingebaut. Die Zeiten sind leider vorbei.
Für den 1600er-Mexiko-Motor musst du mal in der Käferszene schauen.
- gvz
so eine wie von Neujoker beschrieben habe ich seit 1978 drin---tut immer noch--und ist nicht zu verkaufen
Member of the C.d.a.S
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Schau doch mal bei den T3-Boxermotoren Einige derer Zündungen passen (beim 1600er fast) plug and play.
http://www.kaeferclub-siegerland.de/tec ... -zuend.htm
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
WBX geht super ! kannste bei mir gerne kaufen, bei 200 gehts los !
öhm oder du baust dir ein Vellemann kit ein .... kann jeder und funktioniert TADELLOS !
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... w/?id=8946" onclick="window.open(this.href);return false;
habe ich in DIVERSE Autos gebaut ! 4 kabel !
plus , minus , klemme eins und dann weiter zur Zündspule ! der Kontakt ist nur noch inpulsgeber wie schon beschrieben ....
Mfg Paul
Mfg Paul
http://www.hot-spark.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
So nen hab ich gekauft, aber noch nicht eingebaut, also Erfahrungen habe ich noch nicht.
Mfg Pieter
Mfg Pieter
