Scheibanwaschanlage am Hebel undicht ->Lenkrad raus?
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: THW BJ 79
Hallo! Schön wenn man Urlaub hat, dann kann man sich endlich wieder um seinen Bulli kümmern Beim Betätigen der Scheibenwaschanlage sabbert es am Lenkrad unten raus, denke die Schläuche sind undicht oder lose. Muss ich um da ranzukommen das Lenkrad wegbauen und die Verkleidung oder gibts da nen Trick? Mein "jetzt helfe ich mir selbst" hat leider garnichts dazu zu sagen...Vielleicht ??? Danke schon mal !
- gvz
Re: Scheibanwaschanlage am Hebel undicht ->Lenkrad raus?
dann muss das Lenkrad raus--du brauchst dafuer aber keinen Abzieher--danach siehst du im Lenkstockschalter 4x Schlitzschrauben--dieses loesen--jetzt unten die unverwechselbaren Stromstecker(schwarz) abziehen--bis jetzt war es leicht--es folgt die Fummelei
du muss den schwarzen Schlauch soweit freilegen--dass du den kompletten Schalter fuer bilnker/Scheibenwischer nach oben rausziehen kannst--danach kannst du das leck suchen.
Obwohl ich auch ein absoluter Orginalofan bin--habe ich auch elektrischen Scheibenwischerpumge umgeruestet
mir war das ewige ausbauen zu muehsam---vor 72 brauchst du sogar einen speziellen Abzieher fuers Lenkrad--wenn es nicht beschaedigt werden soll
Viel erfolg
Viel erfolg
Member of the C.d.a.S
