Deshalb die Frage, macht dass einen Sinn falls es auch passen würde wegen der Übersetzung. Dieses Getriebe hat auch 5 Gänge.
Da der Bulli als Lastesel übersetzt wird kann ich mir denken dass da Probleme auftreten könnten. Ich könnte das vielleicht billig besorgen, da mein jetztiges Getriebe aus dem 1. Gang springt.
Getriebe vom 911 soll zum 2l type 4 Bulli aus 1979 passen
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Getriebe vom 911 soll zum 2l type 4 Bulli aus 1979 passen
Welches 911 Getriebe, in der Regel sind 911 Getriebe nie wirklich billig, dann ist da noch die Sache mit der Schaltstange.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Modell: T2
- Leistung: 68+50
Hallo Fix
Weiss ich leider noch nicht muss noch nachfragen, mein Sohn kam zu dieser Gelegenheit,
hab aber gehöhrt dass auch aus dem T3 das 5 Getriebe passen würde, das macht viel mehr Sinn, denk ich
Servus, Freddy
Servus, Freddy
- gvz
Edy hat geschrieben:Hallo Fix
Servus, Freddy
das kannst ohne grosse Umbaumassnahmen gleich vergessen
selbst bei den Orginalgetrieben vom T2 gibt es Unterschiede--da passt nix plug/play
Member of the C.d.a.S
- Modell: T2
- Leistung: 68+50
@GVZ
O.k. danke für die schnelle Antwort
tschüss, F
tschüss, F
