Hallo Zusammen
Bei meinem T2 war der Simmering beim Eingang der Schaltwelle ins Getriebe undicht. Ich hab versucht, diesen ohne Getriebeausbau zu wechseln, was nicht ging. Also Rausdrehen der Lagerbuchse. Einen Ersatzsimmering und eine neue Buchse habe ich bei Cagero gefunden. Nun kriege ich die Lagerbuchse nicht wieder in das Getriebe rein.
Hat jemand von Euch damit Erfahrung?
Brauche ich zur Montage ein Spezialwerkzeug?
Besten Dank für jeden Tip!
Schöne Grüsse
Geni Dienstbier
Lagerbuchse und Simmering wechseln bei der Schaltwelle T2
- Modell: T2
- gvz
Re: Lagerbuchse und Simmering wechseln bei der Schaltwelle T2
Member of the C.d.a.S
Du wirst den hinteren Deckel abnehmen müssen um die Buchse einzupressen.
Kennst du die Leitfäden bei Knappmann (siehe Linksammlung)?
- Modell: T2
Hallo Neujoker
Danke für den Hinweis. Die Knappmann-Linksammlung kannte ich nicht; GvZ hat mich vorhin freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht.
Was meinst Du: Kann ich den hinteren Deckel abmontieren, ohne den Motor und das Getriebe auszubauen?
beste Grüsse
Geni
beste Grüsse
Geni
Dienstbier
- gvz
diese Vorgehensweise habe ich noch nie gemacht---ich denke aber eher nicht--der Deckel muss ja auch ueber die Welle---und da ist verdammt wenig Platz
ich wuerde sogar--Motor/Getriebe als eine Einheit ausbauen--
