Motorueberholung T2a
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: 9 Sitzer
- Leistung: 47 PS
- Motorkennbuchstabe: VWB
ich hab jetzt seit ca 10 Jahren nen T2a , Baujahr 1969. Diesen Winter will ich ihn komplett ueberholen, d.h. Lack runter, Rost beseitigen usw.
Was sich gut trifft, da seid einem Monat der Motor (96000 km) im Eimer ist. Nach ca 10 Minuten fahren (springt beim anlassen kaum an) kommen 10 Fehlzuendungen, der Motor nimmt kein Gas mehr an und dann ist Schluss. Nach ca einem Tag warten (vorher springt er nicht an) kann ich das alles wiederholen. Des weiteren macht der Motor jetzt auch komische Geraeusche (klackern am Zylinder hinten rechts). Vorher hat der Motor unheimlich viel Oel verloren - ich vermute am Oelkuehler. Ich wollte sowieso Kolben und Zylinder auswecheln, evt. auch Kurbelwellenlager und Zylinderkopf wenn notwendig. Bis jetzt hab ich immer alles selbst am Auto gemacht, aber noch nie den Motor im grossen Stil auseinander gebaut (rein und rausgebaut schon ein paar mal).
Meine Frage(n): kann ich mir das zutrauen? Ich bin handwerklich recht begabt (soll keine Arroganz sein), aber ich weiss bei solchen Sachen spielt Erfahrung auch ne grosse Rolle. Und: sollte ich die Kurbelwelle wuchten lassen? Und: geschmiedete oder gegossene Kolben? Was dazukommt: ich wohne im Ausland, d.h. es gibt nichtmal annaehernd soviel Firmen wie in Deutschland, die sich mit VW-Luftgekuehlt beschaeftigen.
Hat vielleicht auch jemand ein paar links, wo es tips fuer ne Generalueberholung von Karosse/Motor gibt?
Vielen Dank und freundlich Gruesse
Daniel
Daniel
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Re: Motorueberholung T2a
Wenn du noch sagst welches Ausland, dann kann dir vielleicht jemand nen Tip geben, wo du auch mal nachhaken kannst. Bullifahrer sind international!
- Modell: T2
- Leistung: 47 PS
Hi, sorry Ausland is Spanien - genauer gesagt auf Mallorca...
- Loudpipes
- Aufbauart/Ausstattung: EX-BW->Holzklasse
- Motorkennbuchstabe: AGG
Ach ja - das 17te BundeslandBolleg hat geschrieben:Hi, sorry Ausland is Spanien - genauer gesagt auf Mallorca...
Wirklich schön dort!
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- bigbug
- Modell: T2
Mallorca?
Da hab ich mal den hier gesehen, ich meine entweder in Portocolom oder Portocristo (ist auch schon wieder 4 Jahre her):
Deiner kanns nicht sein, aber irgendwie ein scharfes Gefährt!
Gibts auf den Balearen keine Käferszene?
Mal was ganz anderes.. wann hast du zum letzten Mal deine Ventile eingestellt? Haben sich evtl die Ventilsitze verabschiedet? Ich hab gerade, wenn ich mir das akustisch vorstelle, die Befürchtung daß da die Party abgeht.
Wenn du nen Typ 1 Motor auseinander nimmst der an der 100.000er Marke kratzt, dann ist ein Auseinandernehmen eine größere Aktion. Bzw. der Zusammenbau! Lagergasse spindelt, neu lagern, evtl. neue Kurbelwelle/Nockenwelle, Köpfe planen. neue Zylinder, oder die alten zumindest honen usw.usw. Stößel neu, Ölpumpe neu... eigentlich nen kompltt neuen Motor machen.
Insofern hoffe ich mal, daß es mit den Ventilen prüfen und, evtl die Köpfe richten schon gemacht ist.
Saludos, Thomas
Saludos, Thomas
- Modell: T2
- Leistung: 47 PS
das mit den Ventilen hab ich auch schon befuerchtet, das letzte mal hab ich das Ventilspiel bei ca 70000km ueberprueft.
Da der Motor, wie gesagt, eh schon an die ca 100000 km kommt, wollte ich ihn eh komplett ueberholen. Es gibt hier ne Werkstatt, die sich auf Luftgekuehlte VWs spezialisiert hat. Wenn ihr meint, dass so ne Motorueberholung generell besser von jemand gemacht wird, der sich damit wirklich auskennt, werd ich mich wohl an die Werkstatt wenden. Allerdings mach ich so Sachen wirklich gerne selbst - vielleicht ist es aber Naiv es zum ersten mal zu machen, ohne dass mir jemand ueber die Schulter schaut...
@nigbug: Lagergasse spindeln? Meinst du die Lagereinsaetze fuer die Kurbel/Nockenwelle?
Vielen Dank fuer die Tips und MfG,
Daniel
Daniel
- Modell: T2
- Leistung: 47 PS
Vielleicht n kurzes update: ich bin auf youtube auf ne gruppe mit dem Namen "Bug me video" gestossen. Die bieten ausfuehrliche "do it yourself" DVDs zu vielen "luftgekuehlten" Themen an,unter anderem Komplettueberholung von Motoren.
Hat jemand erfahrung mit diesen Videos?
Gruesse, Daniel
Gruesse, Daniel
- bigbug
- Modell: T2
Hallo Daniel!Bolleg hat geschrieben: @nigbug: Lagergasse spindeln? Meinst du die Lagereinsaetze fuer die Kurbel/Nockenwelle?
Ähm, also erst mal meine ich das Ding wo nachher die Kurbelwellenlager eingesetzt werden, weil wenn die Lageraufnahmen nicht fluchten, wie soll es dann der Rest machen? Der motor ist mit seiner Laufleistung schon ein paarmal warm und wieder kalt geworden, evtl. das eine oder andere Mal zu warm, da kann sich die ganze Chose schonmal verziehen, bzw. ne Spannung aufbauen, die dann weg ist wenn das Gehäuse gespalten ist.
Dann ist wichtig daß du ordentliche Lager verwendest. Mein Motorenbauer schwört auf die von Kolbenschmidt, die sind allerdings mittlerweile auch nicht immer verfügbar.
Ich kenn deine handwerklichen Fähigkeiten nicht, möchte die auch nicht anzweifeln, aber in so nem Fall ist es selten, daß jemand das notwendige Equipment zu Hause hat um so ne Kiste sauber zu überholen.
Wenn du ihn mal auseinandernimmst willst ja alles ordentlich machen, nicht daß du in 10tkm wieder von vorn anfangst, weil es irgendwo anders klemmt, sifft oder ähnliches. Also meine Empfehlung ist: frag mal beim Fachmann, falls du zu dem Vertrauen aufbauen kannst.
Wie siehst es eigentlich mit Reparaturleitfäden aus, hast du da was parat um dir mal n Bild davon zu machen, was auf dich zu kommt?
Sonst schau mal hier: Reparaturleitfaden vor 75 Aber bitte nicht die ganze Seite spiegeln, das ist ein privates Projekt, als hobby finanziert und wenn der Traffic zu hoch wird, wirds aus Kostengründen eingestellt, und das wäre mehr als schade.
Grüße, Thomas
- Dude89
- Aufbauart/Ausstattung: Schlafbank
Gruesse, Daniel
Kann ich nur empfehlen, habe alle Folgen davon. Bin auch grad dabei meinen ersten Motor zu überholen und lasse nebenbei immer die Dvd mitlaufen. Mal schaun obs was wird
