Motor Bulli T2b finden Typ4 oder 914 er Motor
- TobiasBulliT2
- Modell: T2
Guten Abend! Bin neu hier und auf der Suche nach einem Komplettmotor für meinen frisch erworbenen Bulli T2 1976. Ein Typ1 1,6l 50PS ist verbaut. Würde gerne einen Typ 4 2,0 bzw 2,1L Motor einbauen oder ein Porsche 914er Motor. Kann mir da jemand weiter helfen?
- gvz
Re: Motor Bulli T2b finden Typ4 oder 914 er Motor
TobiasBulliT2 hat geschrieben: Kann mir da jemand weiter helfen?
Sers tobias,
mit was??- Tipps zum Selberschrauben--oder eine Werkstatt??
wenn Selberschrauben--hast du einen BKV??--der war naemlich beim Typ1 Aufpreispflichtig--und nicht immer ab Werk verbaut--dieser ist Grundlage fuer den Typ4 Motor--egal welcher
Member of the C.d.a.S
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Das ganze Thema ist hier ein wenig deplaziert, hier gehts um 2 Liter Reihenvierzylinder Umbauten...
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
- TobiasBulliT2
- Modell: T2
hi
suche einen fertigen typ4 motor für meinen t2b. den vorhanden typ1 baue ich aus und lagere ihn oder ich verkaufe ihn weiter. ich will mir also keinen motor aufbauen oder meinen 1,6l umrüsten sondern suche einen einbaufertigen 2liter typ4 motor mit 70ps oder mehr überholt oder neu aufgebaut komp. mit getriebe ect. so das ich den motor mit getriebe nur noch tauschen muss...
danke schon mal
danke schon mal
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
der wechsel von typ1 auf typ 4 ist nicht so einfach wie dur dir das anscheinend vorstellst ....
aber nen gut laufenden CJ habe ich da, kosten ohne getriebe und ohne auspuff 900 .... mfg Paul
- dautzi
- Aufbauart/Ausstattung: LKW TD
- Leistung: 76PS
Ich hab zwar keinen Typ4 für dich(bleibt bei mir im Käfer), aber es gibt drei verschiedene Motoren:
1,7l/ 1,8l 2,0l, das sind aber Motoren aus dem VW 411/412 Typ4, im Bus sind original nur die 2,0l 70PS (wenn ich mich nicht irre)verbaut, die im Aufbau dem Typ4 ähnlich sind.
Den 1,8l 85Ps geht ganz gut im T2, hatten mein alter Chef verbaut, ging ganz gut.
Mußt auf jedenfall eine Ölkühleranlage nachrüsten.
Getriebe würde ich erstmal drin lassen und schauen wie die Fahrleistung damit ist.
Schau mal in div. Käfer Foren rein oder die Zeitschrift VW Scene, da wird man bestimmt fündig.
ich kann dir nen CU anbieten, Standort Saarland, ist gut gelaufen seit ca.3/4Jahr auf Palette gelagert!
Bus1: AJT T4 Bj.00 MultiTrapo/Alltagsschlampe (ca.220tkm)
Bus2: T3 Bj.83 Westfalia Klappdach
Du irrst dich, denn sowohl der 1,7 l 66 PS (mit Automatik 62 PS) wie danach der 1,8 l 68 PS und zu guter letzt der 2,0 l 70 PSwurden im T2 Bus, Kombi und Kasten verbaut.dautzi hat geschrieben:........1,7l/ 1,8l 2,0l, das sind aber Motoren aus dem VW 411/412 Typ4, im Bus sind original nur die 2,0l 70PS (wenn ich mich nicht irre)verbaut, die im Aufbau dem Typ4 ähnlich sind.
