habt ihr irgendwelche Ideen o Tipps, wie und woraus ich den Himmel (Fahrerhaus) eines Westfalia Campers bauen kann? Habe es mal mit 3mm MDF/HDF Platte versucht, aber die erscheint mir irgendwie nicht biegsam genug. Außerdem bekomme ich die Form nicht so ganz hin, damits auch gut "hineingefummelt" werden kann. Vielleicht hat ja sogar jemand eine passende Zeichnung!?
Danke vorab,
Martin
Himmel Westfalia
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Re: Himmel Westfalia
Eben diese hab ich benutzt... nachdem ich draufkam wie man sie "einführt" (2 gingen zu Bruch) hat es auch geklappt.Tamartin hat geschrieben:Servus,
Danke vorab,
Martin
Hab mir im Bauhaus eben die 3 mm HDF Platten mit einem augenfreundlichen hellen Holzdekor gekauft, nach Vorlage mit dem alten Himmel zurechtgeschnippelt und, jetzt kommts, in der Aussparung des Aufstelldachs in die zuvor leicht (!) aufgebogenen Schienen eingefädelt. Anschließend vorsichtig nach vorne geschoben, geklopft, gedrückt und gezittert und schon hats gepaßt. Daß dabei nichts zu Bruch gegangen ist, obwohl die Spannung konstant zu nimmt liegt daran, daß sich das Dach nach vorne verjüngt. Du hast also beim Einfädeln in der Mitte fast keine Spannung auf dem Brett, dafür vorne um so mehr.
In dem Zuge habe ich auch die Mineralwolle gegen dünnes x-treme-isolator getauscht.
- Q-Master
Statt Spanplatte (MDF, HDF) würde ich Hartfaserplatte nehmen.
Schrankrückwände sind normalerweise aus Hartfaser.
Die ist deutlich flexibler und bruchfester.
Sollte es auch in beschichtet geben.
- bigbug
- Modell: T2
Was ist der Unterschied zwischen einer Hochdichten Faserplatte und einer Hartfaserplatte???Q-Master hat geschrieben:Statt Spanplatte (MDF, HDF) würde ich Hartfaserplatte nehmen.
Die, die ich meine, war vorne und hinten glatt. und hat keine 5€ den Quadratmeter gekostet (ich meine so um die 3-4€)
