Hallo. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Verzweifle gerade beim ausbau meines starters.
die sichtbare 17er mutter ist klar aber dahinter müsste sich ja selbige verbergen. hab schon mit dem spiegel hingesehen und rumgetastet aber nirgendswo eine mutter gefunden.
wie ist dieser starter genau montiert? bis auf die eine mutter (schraube) hab ich alles.
würd mich freun wenn mir jemand hilft
Starter ausbau
- gambumbf
Re: Starter ausbau
Der Aufbau dürfte derselbe sein wie beim T3 Lufti.
Hier ist auch nur eine Mutter auf der Seite des Anlassers.
Der obere Bolzen ist noch durch den Getriebe- und den Motorflansch gesteckt.
Und ist somit eine der 4 Schrauben, die Motor und Getriebe zusammenhalten.
Die Mutter wird vom Motorraum aus gelöst.
Einen Spiegel hatte ich nicht, ich fotografiere die nicht einsehbaren Ecken mit der Digicam.
Bernd
Bernd
T3 Joker, CU, BJ 81
T3 Caravelle, DJ, BJ 1985
- bigbug
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Helsinki
- Motorkennbuchstabe: AS
Re: Starter ausbau
Du hast von unterm Auto gesehen die Mutter auf ca 7 Uhr und auf ca 1 Uhr eine Hammerschraube, diese hat ihre Mutter im Motorabteil hinterm Gebläsekasten. SW 17. Schau nach nem schönen langen Ringschlüssel, denn das Teil kann sich ganz schön wehren.
Mach also den Luftfilter raus, krabbel so gut es geht in den Motorraum und fummel mit dem rechten Arm mal hinterm Lüfterkasten, nicht wundern wenn der Unterarm zwischen halb und dreiviertel hinter der Kiste verschwindet. Du wirst unterhalb der Tankschottwand die entsprechende Mutter finden.
