Abgase im Fahrgastraum
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
stattflucht
Aufbauart/Ausstattung: Camper Eigenbau
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von stattflucht »
Hallo T2 ler!
ich will mit meinem Westfalia Heldinki T2 im Juli gen Schweden.
Der Bus hat die 70 PS 2 l Maschine.
Nun taucht ein Problem auf:
Hinten stinkts- nach Abgasen.
Die kommen nicht durch die Lüftung vorn,
da hinten der Nachwuchs sitzt, geht das natürlich nicht
hat jemand einen Tip?
DANKE :sun
________________________________
T2,3,4,5 Bullifahr´n im Zweitaktland ab 12.12.2009
T3 "Hochhaus" AFN 110 PS 1989;
T5 TDI, 140 PS hoch & lang 2011;
T4 D 2,5 l 2002
Re: Abgase im Fahrgastraum
Der Weg in den Fahrgastraum geht vermutlich über die Heizung. Zieh mal unter dem Fahrzeug die dicken Schläuche zwischen Heizungsklappen und Verrohrung der Heizung ab und beurteile das ganze dann.
Desweiteren:
- Ist die Heckklappendichtung ok? Wenn nein, dann ziehts während der Fahrt über die Heckklappe Abgas rein.
- Ist die Dichtung der Motorraumklappe ok?
- Ist die Abdichtung zwischen Motorverblechung und Chassis ok?
- Ist der Motor auf der Oberseite ölfrei?
stattflucht
Anzahl der Busse: 4
neujoker hat geschrieben:Der Weg in den Fahrgastraum geht vermutlich über die Heizung. Zieh mal unter dem Fahrzeug die dicken Schläuche zwischen Heizungsklappen und Verrohrung der Heizung ab und beurteile das ganze dann.
Desweiteren:
Danke,
ich vergaß zu erwähnen, dass das Problem nur bei kaltem Motor auftritt
T4 D 2,5 l 2002
