hallo,
ich wil mir einen VDO Tacho in mein T2a cockpit einbauen,
gibt es da einen trick das gesamte Cockpit auszubauen, denn die Heizugsregler stehen ja im Wege.
Einfahcher Trick bei Cockpit ausbau?
- Aufbauart/Ausstattung: 84erDoka 68erBulli
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Re: Einfahcher Trick bei Cockpit ausbau?
Ja... Heizungsreglerhebel abziehen. Auszug aus RLForlando-magic hat geschrieben:hallo,
Vorausgesetzt du meinst mit Cockpit den Schalttafeleinsatz.
Ja das meinte ich, hab auch die Zeichnung. Nur kann ich meine Heizungskeller nicht abziehen sie sind im Armaturenbrett mit plastikspreizschrauben verbunden , würde die zwar abbekommen aber durch den Winkel nie wieder zusammen machen können mit den Schrauben
- bigbug
- Modell: T2
orlando-magic hat geschrieben:Ja das meinte ich, hab auch die Zeichnung. Nur kann ich meine Heizungskeller nicht abziehen sie sind im Armaturenbrett mit plastikspreizschrauben verbunden , würde die zwar abbekommen aber durch den Winkel nie wieder zusammen machen können mit den Schrauben
Bisher dachte ich immer, die Plastikschieber seien nur auf die Blechlaschen gesteckt und nicht geschraubt, aber das ist anscheinend nur beim T2b so. Hier die passende Beschreibung
Die Gummiknoepfe sind vorne auch daraufgestellt, allerdings sind die blechernen hebel 90grad gebogen und auch Zu breit um das Cockpit drüber zu ziehen. Geschraubt ist es aber hinter dem Cockpit , was mir dann Kopfzerbrechen macht.
Das werd ich nochmal probieren, muss jetzt erst mal noch die Zündung einstellen
