Hi Leute,
ich bin bisher T3-Fahrer. Nun hat ein Freund mich gebeten beim
Zusammenbau seines T2 zu helfen.
Ist ein Fensterbus mit Trennwand und Syro-Campingausbau.
Beim Zerlegen haben die Jungs nicht ordentlich sortiert.
Somit sind die orig. vorderen Gurte weg. Sollten ja eh neu.
Jetzt liegen hier Neue, aber wie befestigen?
Habt ihr die Gurtrolle direkt auf den Boden mit dem Gurtende
zusammen angeschraubt? Die Trennwand ist sicherlich zu dünn
und instabil um da soetwas dran zu befestigen.
Bin für jeden Tip dankbar!!!!!
Torsten
Automatikgurte Fahrerkabine und Trennwand. Wie befestigen?
- tschill
- Aufbauart/Ausstattung: 92'er Multivan
- Leistung: 125 PS
"Der Motor gehört nach hinten..." (Ferdinand Porsche)
'92er orlyblauer LLE als Sommerbus
zwischen Köln und Bonn unterwegs
- Der_Schweitzer
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Militär und Kipper
- Motorkennbuchstabe: AS
Re: Automatikgurte Fahrerkabine und Trennwand. Wie befestigen?
Moin moin,
die Gurte werden auf dem vorderen Radkasten befestigt. Für den Boden gibt es ein Winkeleisen an dem dann senkrecht die Rollen befestigt werden.
Gugs du hier:
http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk ... 08210.html
so long
Olli
Gugs du hier:
so long
Olli
- tschill
- Leistung: 125 PS
Ok, das sieht ja schonmal gut aus.
Die Eisen gibts einzeln?
Sieht aus als wären sie an dem Gurt fest verbunden?
Danke
Torsten
Danke
Torsten
- Der_Schweitzer
- Modell: T2
Hab ich einzeln von Vw noch nicht gesehen. Bei meinem 78 er sind diese fest mit den Gurten verbunden.
Wenn es universal Gurte sind, kann man diese auch auf dem Boden befestigen. Bei der Einbauanleitung steht drin, in welcher Position die Gurte verbaut werden können.
so long
Olli
so long
Olli
- bigbug
- Modell: T2
Die Winkel gibts einzeln : http://www.csp-shop.de/produkte/24200c
Ich hatte in meinem 78er allerdings beim Kauf Gurte von Autoflug drin, die waren liegend direkt auf dem Boden befestigt. Kann allerdings nicht sagen in wie weit die ab Werk drin waren.
- tschill
- Leistung: 125 PS
Super, danke...
Dann werd ich nachher mal nachsehen wie ich das am Besten löse.
Jedenfalls wird offensichtlich für beide Gurtenden die selbe Schraube benutzt.
Nicht schön, aber wenns original so ist...
- gvz
- Moderator
dass die Gurtrolle und -ende zusammen verschraubt ist--ist so von Werk aus
Die Winkel sind auch verschraubt an den Rollen--ich kann auch nachsehen--ob ich noch solche Winkel einzeln habe--ob daran allerdings Nachruestgurte passen--weiss ich nicht
Member of the C.d.a.S
- tschill
- Leistung: 125 PS
Ja, schau mal bitte. Das ist nett.
Danke Dir.
Danke Dir.
