Tankstutzen undicht?
- Inox
hallo, leider habe ich folgendes problem:
wenn ich bei vollem tank etwas schwungvoller durch linkskurven fahre, dann habe ich unmittelbar danach sehr starken benzingeruch im auto.
trotz geöffneter fenster dauert es dann noch ca. 5 minuten bis der gestank nachlässt.
nach dem volltanken stinkt er auch gerne mal aus dem rechten lufteinlaß hinten oben am dach, auch wenn dann kein geruch in das wageninnere gelangt.
ich vermute, dass das rohr des einfüllstutzens undicht ist. ;-g
habt ihr vielleicht einen tipp wie man da abhilfe schafft? :?
hab schon ein bisschen angst, dass mir die grüne minna aufbennt
gruß inox
gruß inox
- Roman
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Clipper L
- Motorkennbuchstabe: AD
Tankstutzen undicht, oder Entlüftungsschläuche porös? Beides kannst du ersetzen mit übelsten Verrenkungen bei eingebautem Motor, leichter gehts natürlich wenn der Motor heraussen ist - in dem Fall würde ich auch die Schläuche im Tankraum ersetzen. Im Bild erkennst du wo was wie und warum:
Grüsse,
Roman
Grüsse,
Roman
- Roman
- Modell: T2
Es geht auch ohne Motorausbau, allerdings benötigt man dafür das VW-Spezialwerkzeug Nr 1: Mechaniker mit Schlangenarmen, ebensolchen Fingern und Stielaugen die ums Eck sehen können
Im Ernst: die Wartungsklappe (runder Deckel rechts im Motorraum) öffnen, den Einfüllstutzen kann man auch von aussen abschrauben. Beim Flachmotor gehts vermutlich leichter, da beim 1600er der Gebläsekasten im Weg ist, und die Motorraumklappe im Kofferraumboden üblicherweise fehlt. Um Welten leichter gehts natürlich, wenn der Motor nicht im Weg ist.
Grüsse,
Roman
Grüsse,
Roman
- Inox
donnerwetter, hier bewegt sich ja richtig was :D
habe glück: den flachmotor, ne wartungsklappe über dem motor und sehr biegsame arme.
die entlüftungsleitungen und schlauchverbindungen sehen alle noch recht gut aus. die untere gerade schlauchverbindung direkt vor dem tank hat zwar oberflächlich leichte risse, ist aber bisher noch dicht...
ich werde beide gummiteile auf jeden fall ersetzen...
(habe die kleinen risse im oberen gummiwinkel erst mal vorläufig zugeschmiert :hui )
