Ölkühler
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
wilko
Aufbauart/Ausstattung: T2b
Leistung: 70PS
Ölkühler
Beitrag von wilko »
Hallo T2ler,
kurz zur Vorgeschichte, bin diesen Sommer mit meinen T2b in den Urlaub gefahren (Apullien) waren ca 1150km hin und das selbe nochmals zurück :sun ist im großen und ganzen alles gut gegangen. Das einzige Problem war die Ölkühlung, hab ein Thermometer das anstelle des Ölmessstabes verbaut ist. Die Temperatur ging bei ca 36°C Außentemperatur auf der Autobahn schon fast auf 130°C rauf, konnte nur mehr 60 h/km fahren damit die Temperatur nicht weiter stieg! :evil: Darum wollt ich euch jetzt um rat fragen, was ihr von einem zusätzlichen Ölkühler haltet und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt?
Güße aus Südtirol
bigbug
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Helsinki
Motorkennbuchstabe: AS
Re: Ölkühler
Beitrag von bigbug »
wilko hat geschrieben:Hallo T2ler,
Güße aus Südtirol
Du fährst einen Typ4-Motor, da ist es kein Problem mittels eines Thermostates am Ölfilterstutzen einen Zusatzölkühler anzuschließen, dieser wird sinnigerweise irgendwo geschickt in den Fahrtwind gestellt. Das einzige Problem ist die Leitungsführung direkt von dem Thermostat weg da der Platz knapp bemessen ist. Hier ist eine ausführliche Diskussion: klick mich leider ist der Workshop an sich momentan offline aber der folgende Text und die Bilder im weiteren Verlauf helfen sicher weiter.
Allerdings kannst du auch erstmal nachschauen wieviel Staub und Dreck sich in deiner Motorverblechung und dem bestehenden Ölkühler angesammelt hat, das ist zwar mit dem Motorausbau verbunden, aber von Zeit zu Zeit sinnvoll. Da kann sich in den letzten paarunddreißig Jahren einiges angesammelt haben.
Viel Erfolg und viel Spaß beim Lesen.
Thomas
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Re: Ölkühler
Beitrag von luckypunk »
Güße aus Südtirol
Es könnte auch sein das deine Ölmessung fürn A iss! Ich weiss ja jetzt nicht genau wo dann dein Fühler sitzt, aber im Ölsumpf zu messen ist quatsch: Von oben kommt sauheisses Öl runter, in der Wanne kann es an einigen Stellen (zB an Schwallstegen) stehenbleiben und abkühlen. In Kurven vermischt es sich dann vieleicht...
Das ist Murks! Du willst nicht die Temp in der Ölwanne wissen, die ist unwichtig, sondern die vorm Motor, also wenn es wieder reingepumpt wird. Wenn es dort 130° hat, würde ich mich sorgen machen, da es dann eben nicht mehr viel Wärme im Motor aufnehmen kann.
Das ist neben der Schmierung ja die Hauptaufgabe des Öls, beim Luftgekühlten kommt dann noch die Wärmeverteilung hinzu, was beim wassergekühlten das Wasser macht, (in zweiter Instanz dann erst die Kühlung).
Bau erst mal nen vernünftigen Sensor rein, am besten eben am erwähnten Ölfilterflansch im Ölstrom zum Motor. Leider kann ich Dir da keine näheren Tipps geben, dafür kenn ich mich mit dem Motor zu wenig aus...
wilko
Leistung: 70PS
Re: Ölkühler
Beitrag von wilko »
Vielen Dank erstmals für die Antworten, hab mich mal in den Link eingelesen, ist ganz schön Umfangreich ;-)
könnt ihr mir auch einen Hersteller empfehlen, welcher Teile mit einer guten Qualität Liefert?
bigbug
Modell: T2
Re: Ölkühler
wilko hat geschrieben:Vielen Dank erstmals für die Antworten, hab mich mal in den Link eingelesen, ist ganz schön Umfangreich ;-)
Mit Mocal, Racimex, Setrab und Konsorten kannst du eigentlich keinen Fehler machen.
Kannst ja mal hier reinschauen, da hab ich z.B. die Verschlauchung von meiner Anlage her. Was die im Portfolio haben ist ganz amtlich!
wilko
Leistung: 70PS
Re: Ölkühler
Beitrag von wilko »
Vielen Dank für die schnelle Antwort :bet
sobald ich Neuigkeiten hab melde ich mich und stell ein par Fotos rein
wilko
Leistung: 70PS
Re: Ölkühler
Beitrag von wilko »
Hey T2ler,
hab mir dann letztendlich einen Adapter geholt und einen Zusatzölkühler (hab günstig einen gebrauchten gefunden) an meinen T2 geschraubt. Nach den ersten Tests hat sich eine deutliche Verbesserung der Ölkühlung abgezeichnet. Die Öltemperatur klettert auch bei sehr starker Belastung z.B. bergauf und bei Autobahnfahrten nicht über 115°C... 8-) Genaueres kann ich jedoch erst im nächsten Sommer berichten... ;-)
Hier ein paar Fotos
Dateianhänge
Re: Ölkühler
Beim Lufti ist die Temperatur in der Ölwanne nicht gar so wichtig. An die wichtigste Messstelle kommt man leider nicht, denn das wäre die Temperatur nach dem serienmäßigen Hauptstromölkühler am Motor. Diese liegt dann schon wesentlich tiefer als die gemessenen 130°C, die ja dem Rücklauf in die Ölwanne minus den Kühleffekten der Ölwanne entsprechen.
orlando-magic
Aufbauart/Ausstattung: 84erDoka 68erBulli
Re: Ölkühler
Beitrag von orlando-magic »
Hab den großen Empi mit Lüfter drin von Csp.
Bin voll zufrieden
**Maitre**
Aufbauart/Ausstattung: -
Re: Ölkühler
Beitrag von **Maitre** »
...hab keinen Lufti, aber folgende Frage: Bei dem Einbauort unter dem Wagen, wird da nicht der Kühler von Steinen zerschossen? Mein Ölkühler sitzt ganz vorne, vorm Wasserkühler, da sind normalerweise nur Fliegen...
orlando-magic
Re: Ölkühler
Bin jetzt2000 Gefahren, und noch keine Macken drin
syncropaul
Re: Ölkühler
Beitrag von syncropaul »
Hallo Wilko,
ich habe meinen Kühler unter der ersten Quertraverse vor dem Achsrohr angebracht.
meine Öltemperatur beträgt (Typ4 CU, ca 100PS) im Sommer vollgeladen mit Anhänger ca 95°C, gemessen im Ölkanal unten am Motor.
Bin damit absolut zufrieden und habe bisher auch noch keine Schäden am Kühler feststellen können.
Grüsse aus Luxemburg
Paul
