Hallo liebe Leute, ich habe ein USA Womi ´78. mit GE Motor. Habe das Teil restauriert. Motor drin, aber läuft nicht. Einspritzer!!! An Benzinpumpe kommt kein Strom an, wenn ich den Schlüssel betätige.
Habe Doppelrelais schon erneuert. Wer kann mir helfen. Bin so langsam mit meinem Latein am Ende......
Hilfe
Gruß Michael
Motor springt nicht an. :-(
- Keek1981
Re: AW: Motor springt nicht an. :-(
Als erstes mal schauen ob Sicherung in Ordnung ist. Wen dem so ist dann mal auf kabelbruch prüfen. Und mal schauen ob Masse anliegt.
Gesendet von meinem U8655-1 mit Tapatalk
Re: Motor springt nicht an. :-(
Hallo, danke für den Tip, aber sicherungen sind neu und auch der Kabelbaum. Stecker sitzen auch alle richtig.
Habt ihr noch mehr ideen????
Danke schön
Danke schön
- Keek1981
hast du denn mal gechecked ob an der Sicherung Strom ankommt?
Kann ja auch mal passieren beim Kabelbaum verlegen, dass man ihn beschädigt. Würde mal das Kabel durchmessen ob Durchgang da ist oder mal die Leitung zur Kraftstofpumpe brücken um den Fehler einzuengen
Hallo Leute, Fehler gefunden:
Massefehler am Doppelrelais. Jetzt ist aber die Batterie leer.
Montag gehts weiter
Danke bis dahin
L.G Michael
Montag gehts weiter
Danke bis dahin
L.G Michael
