Moin, Moin,
den Motor meines T2 Bj.77 2,0 ltr. habe ich komplett überholen lassen. Er läuft mit einer Person und mäßigem Bleifuß über 3.000 km in 3 Wochen ohne Probleme. Sitzen 4 Leute mit Gepäck drin, verstellt sich nach 200 km die Zündung so nachhaltig, dass der ADAC her muss. Und das wiederholt.
Ich habe den Zündverteiler (ist noch original) in Verdacht - leider gibt's den nicht mehr auf dem Markt. Alle tauschbaren Teile (Deckel, Kontakte, Finger) sind neu.
Hat jemand eine Idee?
Zündung verstellt sich beim Fahren
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: CJ
Re: Zündung verstellt sich beim Fahren
Wenn es ein klassischer Verteiler ist, dann schau dir die SChraube an, mit der der Kontakt eingestellt wird. Hab bei einem Mähdreschermotor (34 PS-Käfermotor) die ewige Verstellung gesucht und dann die Schraube herausgefunden. Der Sohn des Besitzers - KFZ-Mechaniker - hat tagelang eingestellt und nichts gefunden.
Edit: Das Gewinde war ausgenudelt, die Schraube hat sich immer gelockert.
Hannes
Hannes
- Leistung: 120Ps
Idee: Guck mal bei CSP.Bauste um auf Elektronisch,haste den Ärger nicht mehr mit dem Unterbrecher.
