Montage Zierleisten von Silberfisch
- Schmidi
- Modell: T2
Hallo allerseits!
Ich hab mir vor einiger Zeit bei einem Internet-Auktionshaus Zierleisten ersteigert wie sie normalerweise auf dem Silberfisch montiert waren. Mein Bus hatte diese Zierleisten nicht - d.h. ich muss die entsprechenden Löcher in die Karosserie bohren. Und damit komme ich zur eigentlichen Frage: kommt in die Löcher eine Gumitülle oder werden die Zierleisten einfach so in die gebohrten Löcher gesteckt? Auf den Zieleisten selbst habe ich nur so Plastik-"Stifte" aber weder eine Dichtung noch eine Gummitülle dabei.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Re: Montage Zierleisten von Silberfisch
Dazu gehört die Tülle 221 853 615, die bis 1994 auch am Polo/Derby verbaut war. Du brauchst 35 Stück. Frage einmal deinen VW-Händler, ob die noch verfügbar sind. Preis müsste etwa 0,57 €/Stück sein.
- Schmidi
- Modell: T2
Die Teile sind bestellt und sollten übermorgen beim VW-Händler meines Vertrauens sein.
Löcher in eine intakte Karosserie bohren?
Ich würde die Leisten ankleben, auch wenn's ein Stilbruch ist...
Andi
Andi
- Schmidi
- Modell: T2
Da habe ich keine Skrupel
Einer Verklebung würde ich nicht so vertrauen - Da montiere ich es lieber so wie es seinerzeit von VW gedacht war. Ganz Original ist die Karosserie aufgrund des Camping-Umbaus sowieso nicht mehr. Da stören die paar Löcher dann auch nicht mehr.
Moderne Kleber sind unglaublich haltbar. Ganze Autos werden doch inzwischen geklebt
Ich habe die C-Schienen für meine Solaranlage nur ans Hochdach meines James Cook geklebt - hält seit 2 Jahren. Wenn der Untergrund glatt und sauber ist, hält der Kleber.
Aber wenn du Löcher in der Karosserie so gerne magst...
Die ursprüngliche Befestigung der Leisten ist in Ermangelung vernünftiger Kleber entstanden -vermute ich.
Kommst du von innen an die Löcher? Dann würde ich die Tülle vielleicht noch eindichten. Du siehst, ich habe einen enormen Respekt vor Wasser im Fahrzeug Damit hab ich schon sehr schlechte Erfahrung durch die undichte Hochdachverklebung gemacht.
Andi
Andi
- Schmidi
- Modell: T2
Die Karosserie ist noch komplett zerlegt. D.h., dass ich zu den meisten Löchern kommen werde und ich sie zusätzlich abdichte
Da der Bus sowieso zum Garagenwagen wird, wird er Wasser nur während zukünftiger Touren sehen. Dass muss er dann aushalten.
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
ich würde mir das mit den Löchern auch 10 mal überlegen...
Aber, ich sag immer, wer nicht hören will...
ich habe schon mehrere T2 und T2b die Leisten hatten, früher geschlachtet, die Löcher waren immer ein starker Rostherd.
Beim T2a noch schlimmer, weil er die breiten Metallleisten und noch Metallklammern hatte.
Noch was, die Silberfischleisten sind doch mit Kunstoffclips befestigt, da gab es meines wissens nach keine Tüllen mehr, statt dessen war doch so eine Art runder kleiner Dichtung an den Clips
Gruß HeinzT2a
Gruß HeinzT2a
