Montage Zierleisten von Silberfisch
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Schmidi
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitrag von Schmidi »
Hallo allerseits!
Ich hab mir vor einiger Zeit bei einem Internet-Auktionshaus Zierleisten ersteigert wie sie normalerweise auf dem Silberfisch montiert waren. Mein Bus hatte diese Zierleisten nicht - d.h. ich muss die entsprechenden Löcher in die Karosserie bohren. Und damit komme ich zur eigentlichen Frage: kommt in die Löcher eine Gumitülle oder werden die Zierleisten einfach so in die gebohrten Löcher gesteckt? Auf den Zieleisten selbst habe ich nur so Plastik-"Stifte" aber weder eine Dichtung noch eine Gummitülle dabei.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ciao Schmidi
Re: Montage Zierleisten von Silberfisch
Dazu gehört die Tülle 221 853 615, die bis 1994 auch am Polo/Derby verbaut war. Du brauchst 35 Stück. Frage einmal deinen VW-Händler, ob die noch verfügbar sind. Preis müsste etwa 0,57 €/Stück sein.
Schmidi
Modell: T2
Super vielen Dank für die rasche Info!!!!!
Ciao Schmidi
Schmidi
Modell: T2
Die Teile sind bestellt und sollten übermorgen beim VW-Händler meines Vertrauens sein.
Ciao Schmidi
AndiP
Beitrag von AndiP »
Löcher in eine intakte Karosserie bohren? :-? :kotz
Ich würde die Leisten ankleben, auch wenn's ein Stilbruch ist...
Andi
Schmidi
Modell: T2
Da habe ich keine Skrupel :mrgreen:
Einer Verklebung würde ich nicht so vertrauen - Da montiere ich es lieber so wie es seinerzeit von VW gedacht war. Ganz Original ist die Karosserie aufgrund des Camping-Umbaus sowieso nicht mehr. Da stören die paar Löcher dann auch nicht mehr.
Ciao Schmidi
AndiP
Beitrag von AndiP »
Moderne Kleber sind unglaublich haltbar. Ganze Autos werden doch inzwischen geklebt ;-)
Ich habe die C-Schienen für meine Solaranlage nur ans Hochdach meines James Cook geklebt - hält seit 2 Jahren. Wenn der Untergrund glatt und sauber ist, hält der Kleber.
Aber wenn du Löcher in der Karosserie so gerne magst... :cafe
Die ursprüngliche Befestigung der Leisten ist in Ermangelung vernünftiger Kleber entstanden -vermute ich.
Kommst du von innen an die Löcher? Dann würde ich die Tülle vielleicht noch eindichten. Du siehst, ich habe einen enormen Respekt vor Wasser im Fahrzeug :-bla Damit hab ich schon sehr schlechte Erfahrung durch die undichte Hochdachverklebung gemacht.
Andi
Schmidi
Modell: T2
Die Karosserie ist noch komplett zerlegt. D.h., dass ich zu den meisten Löchern kommen werde und ich sie zusätzlich abdichte ;-)
Da der Bus sowieso zum Garagenwagen wird, wird er Wasser nur während zukünftiger Touren sehen. Dass muss er dann aushalten.
Ciao Schmidi
HeinzT2a
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Anzahl der Busse: 6
Beitrag von HeinzT2a »
ich würde mir das mit den Löchern auch 10 mal überlegen... :-bla
Aber, ich sag immer, wer nicht hören will...
ich habe schon mehrere T2 und T2b die Leisten hatten, früher geschlachtet, die Löcher waren immer ein starker Rostherd.
Beim T2a noch schlimmer, weil er die breiten Metallleisten und noch Metallklammern hatte.
Noch was, die Silberfischleisten sind doch mit Kunstoffclips befestigt, da gab es meines wissens nach keine Tüllen mehr, statt dessen war doch so eine Art runder kleiner Dichtung an den Clips :gr
Gruß HeinzT2a
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
