Benzintank undicht?
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Seyko
Benzintank undicht?
Beitrag von Seyko »
bald ist es wieder soweit und der Lufti kommt aus der Scheune:-) Diese Jahr fällt mein Augenmerk auf den Benzintank! den kann ich zwar volltanken, aber einen Liter zuviel läuft der Saft der zuviel ist raus! Könnte es sein das es dort Dichtungen gibt die poröse sind? Oder vielleicht der Einfüllstutzen? Glaube aber egal wie ,das ich nicht um einen neuen Tank herum komme werde und wahrscheinlich den Motor ausbauen müsste!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten:-)
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Re: Benzintank undicht?
Beitrag von Paul S. »
Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
1. Gummiverbindung Tankrohr-Tankdeckel - vorrangig bei den Modellen, die den Tankdeckel bündig in der Karosse haben, ohne Tankklappe (so ab 74) - da ist macht das Gummiteil nen 60° "Knick". Um das Teil beim Bus zu tauschen, haben schon manche Löcher in die Karosse geflext, bei der Pritsche kommt man ran ;-)
Schwungvoll um die Kurve fahren --> es läuft raus
2. Tankentlüftung: irgendwo am Tank geht die Entlüftung weg, kann mich an einen 90°-Gummiwinkel erinnern, der durch war...ich hab oberhalb des Tanks ein Loch in die Karosse gesägt :roll:
--> Läuft schon beim Volltanken raus
Ich sag: Der Tank rostet nicht durch.
Zuletzt geändert von Paul S. am 12.02.2013, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
bigbug
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Helsinki
Motorkennbuchstabe: AS
Beitrag von bigbug »
Das liegt sehr wahrscheinlich nicht am Tank, sondern an den fast 40 Jahre alten Schläuchen!
Ließ einfach mal das hier durch und erschreck nicht bei der Blechschneiderei am Anfang... es geht auch ohne!!!
Für weitere Fragen die in die Richting gehen bietet es sich an anzugeben welche Art von Bus du hast, Motor , Modelljahr und sonstige Besonderheiten wie Automatik oder so.
Seyko
Beitrag von Seyko »
bigbug hat geschrieben:Das liegt sehr wahrscheinlich nicht am Tank, sondern an den fast 40 Jahre alten Schläuchen!
Also, mein Bus ist Bj.12/78 1.6l und hat keine Wartungsklappe:-(
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
da wird der Kollege wohl recht haben.Es sind schon jüngere Schläuche porös geworden.Viel jüngere!Und grade da,wo keiner hinguckt,guckt halt keiner hin. Guck!
Gruss und :cafe
Paul S.
Hat jetzt eigentlich schon einer verraten, wie's ohne Blechschneiderei geht?
:gr
bigbug
Modell: T2
Paul S. hat geschrieben:Hat jetzt eigentlich schon einer verraten, wie's ohne Blechschneiderei geht?
:gr
Beim Typ 1 geht einfach:
Motor raus, Tankschottwand raus, Tank raus, Schläuche tauschen, Tank rein, Schottwand rein, Motor rein.
Wenn die Muttern am Tankspannband laufen bist du in 4-5 Stunden durch.
Zum Vorgehen beim Typ4 Motor gibt es im T2-Forum diverse Anleitungen bei entsprechender gynäkologischer Eignung. Alternativ: sh. Typ 1 + 1 h Sicherheitszuschlag weil ich noch nie nen Typ4 ausgebaut habe.
Paul S.
Deswegen wurde wohl die Blechschneiderei erfunden...ein kleiner Schnitt in 5 Minuten ;-)
bigbug
Modell: T2
Paul S. hat geschrieben::-?
Vorteile der anderen Methode: du kommst auch an die Schläuche der Tankentlüftung ran ;-) Außerdem bleibt das Blech jungfräulich, zumindest so jungfräulich wie zuvor. Als Gratisgimmik kannst du tatsächlich den Zustand des Tanks beurteilen und ggf reinigen oder von den Deckeldichtungen der Bleizusatzfläschchen befreien, die irgendwann vor den Auslauf schwimmen und den Bus zeitweise lahmlegen (wäre nicht der erste rätselhafte Ausfall der in der Szene bekannt ist) Evtl. spinnt auch die Tankanzeige, da kann der Geber auch gleich getauscht werden und das Blech rund um den Tank konserviert werden.
Also die große Lösung hat schon auch ihre Berechtigung.
Ich hatte halt mal den Motor draußen und bei dieser Gelegenheit den Rundumschlag gemacht bevor ich dazu gezwungen werde.
Ach ja: drauf achten daß die kleinen Schläuche der Tankentlüftung wirklich Schrottsprittauglich sind und daß es auch tatsächlich 5,5er sind, die gibts nicht an jeder Ecke, sonst müßtest du das ganze Zeug mit Schlauchklemmen fixieren und du kommst nicht überall ran. Das Teil hinter der Reserveradmulde ist da ganz fies!
