1978er T2b, Lenkungsfrage, Reifen?
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
maeranha
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Beitrag von maeranha »
Hoffe hier etwas Hilfe zu bekommen
Frauchen hat einen T2, frisch getüvt und alles gut....fast alles
Fahrwerk, Stossdämpfer alles neu
Trotzdem schwammig, zu schwammig für Frauchen
Verdacht:
1. Lenkgetriebe ? Ist nicht mehr weiter einstellbar...
2. Da sind Indonesische Billigreifen drauf.....
Frage: Was zuerst probieren?
Vielen Dank
Mfg
Re: 1978er T2b, Lenkungsfrage, Reifen?
Reifendruck richtigstellen und mach vorne mal 0,2 bar härter als angegeben. Angegeben sind 2,1 bar vorne und 3,1 bar hinten. Sollte der Bus immer nur leicht beladen sein, dann mach hinten 0,3 bar weniger rein.
Wenn's das nicht bringt, dann:
- Lenkgestänge genau prüfen
- Vorderachse vermessen lassen und ggf. einstellen
- Reifen tauschen
Aber Vorsicht, die Lenkung erreicht nie die Präzision einer modernen Lenkung. Schon die des Nachfolgers (T3) ist wesentlich präziser.
maeranha
Modell: T2
Danke
Eingestellt ist alles
Luftdruck hinten 2.4 = also zuwenig?
Demnach erst die Reifen tauschen?
Kann auch breitere drauf machen, sind eingetragen....
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Hallo Maeranha,
bei mir war mal der Mittellenkbolzen ausgenudelt und führte auch zum gleichen beschriebenen Effekt. Solchen Verschleiß hatten die beim TÜV gar nicht mal bemängelt, da das Spiel in der Lenkung die Schmerzgrenze noch nicht erreicht hatte. Dann aber nach Austausch war ich immer noch nicht ganz zufrieden und habe noch die Vorspur überprüft. Obwohl mit 0 Winkelminuten noch in der Toleranz, habe ich auf knapp + 10 Winkelminuten eingestellt und dann ging es besser. Neujoker muss ich aber recht geben, die Lenkung erreicht nie die Präzision einer modernen Lenkung und besonders bei böigem Seitenwind ist das Fahren kein wirkliches Vergnügen mehr.
Norbert
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
also:
Lenkgetriebe in Geradeausfahrt Spielfrei einstellen, im lenkeinschlag wird es immer spiel haben !
Mittellenkbolzen auf Spiel prüfen, Gehen die Schwingarme der Achse Leicht, einfach mal in den einstieg treten, er sollte ruckelfrei einfedern !
Dann die Indonesischen Reifen, Sollte er dann imemrnoch zu schwammig fahren, investiere in Rote konis ! Das ist wie ein anderes Auto ! Wirklich Komplett anders ! und es wird mit Konis nicht automatisch eine Hüppelbude, konis lassen sich wunderbar einstellen !
maeranha
Modell: T2
Danke
Habe mal 3,1 bar probiert und es war gleich besser....vorne mache ich dann heute nachmittag...wollte nicht alles auf einmal machen....
Das das auf jeden Fall einen Effekt hat werde ich als nächstes vernünftige Reifen drauf machen....
Info folgt
Danke
Mfg
T2NJ
Modell: T2
Beitrag von T2NJ »
Kleiner Nachsatz:
hatte mir vom Nachbarn seinerzeit Dunlop-Reifen geborgt gehabt und konnte auch keine großartige Steigerung feststellen.
Nun habe ich chinesische INFINITY drauf und fahre vorn mit 2,5 bar und bin soweit ganz glücklich und zufrieden.
Der Hinweis von boofrost mit den roten Konis hat mich allerdings aufhören lassen und beim nächsten Geldsegen werde ich stark ins Grübeln bekommen :roll: .
Norbert
maeranha
Modell: T2
Dunlop = Indisch und Pleite
Die werden nicht besser sein als Indonesische....
Dunlop ist eine Marke der Goodyear Tire & Rubber Company mit Hauptsitz in USA. In Deutschland wird der Konzern durch die "Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH" vertreten. Reifenmarken des Konzerns sind: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava und Debica. Genaueres siehe: http://www.goodyear-dunlop.com" onclick="window.open(this.href);return false; .
Die Marke Dunlop ist nur in USA, Europa und Australien Eigentum der Goodyear. In anderen Teilen der Welt liegen die Markenrechte bei anderen Gesellschaften.
Dazu findest du in http://en.wikipedia.org/wiki/Dunlop_Tyres" onclick="window.open(this.href);return false; eine kurze Abhandlung.
