Schiebetür öffnen
Schiebetür öffnen
hallo zusammen,
da ist mir doch glatt mitten im Umzug der Zug der Schiebetür gerissen...weiß jemand, wo ich einen herbekomme? Die üblichen Verdächtigen hab ich schon durchtelefoniert/gemailt...neu oder gebraucht, ganz egal, Hauptsache demnächst..
Vielen Dank schon mal, Dietmar
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Re: Schiebetür öffnen
frag dochmal den gvz hier aus dem Forum an.
Wenn euch der nicht helfen kann, dann
viel Erfolg
joe
viel Erfolg
joe
nicht ohne meinen Bulli
- Mitleser
SOLLTE Gvz nix haben schau mal bei Günzel Classic Parts ob
Artikel-Nr.: 211843951A der richtige ist...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
Oder ruf bei "Wagenteile" an. Die haben fast alles.
05103927450
http://www.wagenteile.com" onclick="window.open(this.href);return false;
05103927450
Gruß Bernd
- gvz
welches Baujahr??
und hoffentlich ist da noch die zum Baujahr passende Schiebetuer drin
Member of the C.d.a.S
Guten Morgen,
Februar 79 - ist noch die Original-Tür.
Dank und Gruß
Dank und Gruß
- gvz
leider habe ich keinen 79er in der sammlung--der stimmt jedoch mit der Laenge mit meinem 78er ueberein
Laenge gemessen mit den Oesen :92,5 cm
das so ein Teil reisst--hatte ich noch nie--eventuell ist er nur hinten oder vorne ausgehakt?
ist ja ein ziemlicher dicker Stahldraht--keine Einzelfäden
wie dem auch sei--kannst haben fuer 10 Euro+ Versand--wobei ich den lieber als Paket zu 4,50 schicken wuerde--dann brauche ich den nicht zu wickeln--sondern koennte grade bleiben
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Ditmar,
so, die angegebene Teilenummer passt schon einmal für dein Baujahr.
Hast du auch schon bei Ralf Kurschewitz (Tel.: 08193/999127, Mobil: 0172/8339127) angerufen?
Ansonsten gibt es derzeit bei der Suche nur 2 Internetshops (Franzosen) die das Teil haben.
Bus Boys in Amerika habe ich mal außen vor gelassen, die haben das Teil als gebraucht für 20 $)
http://www.mecatechnic.com/zoom.asp?cod ... &langue=GB" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.serial-kombi.com/fr-FR/Error ... 79-n311372" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich glaube du brauchst das Teil was an den Enden Ösen besitzt und keine Nippel, schau mal selbst bevor du etwas bestellst.
Viel Erfolg und Glück bei der Suche.
Norbert
Norbert
An dem Teil scheint sich ab Baujahr 1974 nichts mehr getan zu haben oder die Neueren sind bis da hin zurück kompatibel.
Dass nicht nur eine der Sicherungsscheiben abgerutscht/zerfallen ist, hast du schon überprüft?
- Feuerbulli
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: GeschlossenerKasten
- Leistung: 47 PS
- Motorkennbuchstabe: B0
bei BUS OK schon mal versucht ?
Das ist nicht original, das gehört aus dem Verkehr gezogen!
Danke an alle für Info und Tipps - halte Euch auf dem Laufenden ! Grüße und schönes WE
hallo zusammen,
nachdem ich nun einen Schiebetürzug ( DANKE nochmals an gvz ) und etwas Zeit habe ( mein Job macht mich gerade fertig ) , versuche ich nun die Tür von innen zu öffnen, komme aber nicht weiter. Hat irgendjemand ne Idee, wie ich das bewerkstelligen kann? Habe außen die Verkleidung der Schiebetürführung abgemacht und an den Hebeln rumgespielt, innen versucht abzuschrauben, komm aber nicht weiter...
Bitte um Meldungen, danke!
Grüße an alle, Dietmar
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Dietmar,
du musst innen die Türverkleidung abmontieren um an den Bowdenzug zu gelangen, der das Fernbetätigungsschloss (vorne) mit dem Zentralschloss (hinten) verbindet. Nun weiß ich ja leider aus der Ferne nicht, welche Ausführung mit welcher Pappe bei dir da verbaut ist. Es gibt geschraubte Ausführung und welche die eingeklipst sind. Entweder mit sichtbaren Klipsen oder mit verdeckten wenn du die bezogene Version hast.
Ich hoffe das hilft etwas weiter und nehme an dass du nun eine Idee entwickeln kannst wie die Verkleidung abzunehmen ist.
Viel Erfolg, ansonsten erneut nachfragen.
Norbert
Norbert
hallo,
Pappe war gleich weg; der Zug ist im hinteren Schloßteil gerissen, da läßt sich aber nix schrauben. Beim vorderen Schloßteil habe ich auch schon alle Schrauben gelöst, es bewgt sich aber trotzdem nichts. Danach hatte ich die Schiebetürführung außen abgenommen, in der Hoffnung, daß ich da weiterkomme...
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Beim T2 kann ich mich nicht mehr dran erinnern , es müßte aber doch ,ähnlich wie beim T3, einen Hebel am hinteren Schloß geben wo der Zug eingehängt war oder noch ist?
Kannst Du das Schloß sehen oder ist es komplett mit Blech verbaut?
gruß joe
gruß joe
ist komplett zu und der Zug ist innerhalb gerissen...
...wenigstens fährt er noch...
- gvz
oje--das ist aber bloed
abschrauben kann man vergessen--das hintere Schloss ist mit 3 Schrauben fest--2 davon sind jetzt zwischen C-Saeule und Tuer
wenn der Zug nicht mehr mit einer Zange zu packen ist--wuerde ich folgendes versuchen:
eine Oese aus einem duennnen aber stabilen Draht biegen--und den ueber den Pin--wo der Zug eingehaengt ist--stuelpen.
Das ist bei den Platzverhaeltnissen bestimmt einen abendfuellende Taetigkeit
Das Schloss laesst sich leider nur so oeffnen--irgendwas wegflexxen ist bei den Platzverhaeltnissen nicht drin
ich wuensche dir viel Kraft
genau so was hab ich befürchtet, trotzdem danke für Info! Ich werde Euch auf dem Laufenden halten....
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
hab grad im Garten an der alten Schiebetür nochmal geschaut, ja ist echt blöd.
wenn Du´s mit einem Drahthaken probierst , kannste evtl. zusätzlich mit einem Keil (Holz etc.) das Schloß etwas wegdrücken , evtl. hilft noch ein Spiegel bei der Suche
Viel Erfolg, Du schaffst das!
- T2NJ
- Modell: T2
Hallo Dietmar,
das Zentralschloss müsste jetzt in der Weise verriegelt sein. Auf der linken Seite geht unten der Bowdenzug an den entsprechen Anschluss und müsste sichtbar sein. Dieses Hebelchen müsste doch nur nach links zu bewegen sein, um die Verriegelung aufzuheben. Gegebenenfalls klemmt das, dann müsste zur Entastung ein Helfer von außen an dieser Stelle einmal gegendrücken. Möglicherweise springt aber die Tür noch nicht in gewohnter Weise auf, da sie noch vorn arretiert sein kann. Dann muss man den Schiebetürdrücker außen nach unten bzw. innen nach vorne drücken.
Norbert
Norbert
