Befestigungshebel für Ladebordwand T2 Westfalia Breitraumpri
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Großraumpritsche
- Anzahl der Busse: 5
Guten Tag liebe Bus Freunde,
ich bin neu hier habe mich gestern registrieren lassen und hoffe in Zukunft mich mit einbringen zu können.
Ich bin in der Endphase meine T 2 Breitraum-Pritsche nach dem Kauf 2012 aus Schweden auf die Straße zu bringen.Bin jetzt an den Holzarbeiten der Großraumpritsche dran.
Ich habe zwei unterschiedliche Verschlüsse an den Ladebordwänden, wo von meiner Meinung keine die "Orginale" sind.
Bei den Bildern dieser Fahrzeuge die man im Internet sieht sind immer andere Hebel und Ösen abgebildet.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich so etwas bekommen kann.
Bei den bekannten VWTeilehändlern Bus o.k. etc. habe ich so etwas nicht gefunden. Bei Ebay in den letzten Monaten nachgeschaut nichts gefunden.
Ich will auch nicht irgendwelche Hebel an die neu aufgebauten Ladewände dran schrauben.
Wenn ich ein Orginal Hebel hätte , würde ich auch versuchen mir diese nachbauen zu lassen.
Hätte einer von euch eine Idee ?? .Würde mich über Hinweise und eure Hilfe freuen.
Gruß Bulliwinni
Gruß Bulliwinni
Re: Befestigungshebel für Ladebordwand T2 Westfalia Breitraumpri
Hmm, vielleicht sind VW-Teilehändler nicht die richtigen Ansprechpartner da die Großraumpritschen von Westfalia kamen und mit deren eigenen Anhängerbeschlägen ausgestattet waren...
Ich würde mich da bei altgedienten Westfalia Anhängerhändlern umsehen, ob die noch zeitgenössisches im Lager haben.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Modell: T2
Hallo Hacky,
gute Idee. Werde es auf jeden Fall probieren. An die Westfalia Anhängerhändler hatte ich noch gar nicht gedacht.
Werde mal gleich schauen ob ich ein Verzeichnis finde.
Wenn es was werden sollte gebe ich einen aus.
Bulliwinni
Bulliwinni
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Wie sie aussehen kannst du diesem Bild hier entnehmen:klick mich
Ich gehe nicht davon aus, daß an der breiten Pritsche andere Haken waren, als an der normalen.
Leider sind die Teile wohl schon ziemlich lang entfallen, denn ich hab keine ET-Nummer.
- bigbug
- Modell: T2
Für hinten hab ich die Haken und Ösen gefunden. http://www.customandcommercial.com/sear ... side+hook/
Für vorne gibts da nur die Ösen.
So wie es aussieht kommen bei der Großraumpritsche, im Gegensatz zur normalen Pritsche, vorne die gleichen Haken und Ösen zum Einsatz wie hinten, nur halt seitenverkehrt.
Bild mit beiden Fahrzeugen.
Das magische Wort um das zu googlen lautet "dropside hook"
Nicht irritieren lassen, die Teile kamen sowohl am T2 als auch am T1 zum Einsatz.
- Der_Schweitzer
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Militär und Kipper
Fals bisher noch nicht das richtige gefunden wurde:
hier
kann man auch noch Beschläge und ähnliches finden.
so long
Olli
hier
so long
Olli
Die originalen Beschläge sind hier erkennbar: http://www.mybulli.de/info/72vwtransp/s14.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Es handelt sich vermutlich um die Teilenummern
- 261 829 473 hinten links
- 261 829 474 hinten rechts
Die zugehörige Verschlussöse 261 829 445
Es sind offensichtlich die gleichen Teile wie bei den Blechbordwänden hinten und die gleichen wie bei den zumindest späteren T1.
vorne waren bei der Großraumpritsche vermutlich die gleichen Beschläge diagonal getauscht verbaut.
eine Schemaabbildung kannst du da sehen mit den Positionen 18 und 29: http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Typ 2 1979 Кузов
- gvz
wenn es wirklich die gleichen Verschlusse--wie bei den Blechbracken sind--sollte ich die noch haben
leider ist es schon gut 20 jahre,dass ich meine Pritsche von Holz auf Blech umgebaut habe.Bilder hatte ich damals auch keine gemacht----solche"Buegelspiegel" habe ich auch noch
Member of the C.d.a.S
- Modell: T2
Das sieht schon sehr gut aus. Bei den Breitraumpritschen die ich gesehen habe waren die hinteren Haken auf jeden Fall identisch mit denen die auf den Bildern . Die Abbildung ist auch schon wichtig für mich dann kann man schon etwas zeigen.bigbug hat geschrieben:Wie sie aussehen kannst du diesem Bild hier entnehmen:klick mich
Besten Dank auf jeden Fall.
Das Puzzle nimmt auf jeden Fall schon einmal Formen an.
BulliWinni
- Modell: T2
Guten Morgen Moderator,gvz hat geschrieben:wenn es wirklich die gleichen Verschlusse--wie bei den Blechbracken sind--sollte ich die noch haben
wenn das der Fall wäre das du die Bügel noch hast wäre ich dir sehr dankbar wenn du mal in deinem Fundus schauen würdest.
Hättest du denn noch alle 4 Beschläge und die Ösen dazu auch ??
Es sollen die gleichen Bügel sein wie bei der Metallpritsche.
Die Beschläge von dem Bild die du geschickt hast passen auf jeden Fall nicht. Meine sind von außen auf dem Holz aufgesetzt. Meine sind komplett und waren auch noch in einem gutem Zustand, habe ich auch schon strahlen und pulverbeschichten lassen.
Dann warte ich mal gespannt auf deine Antwort.
Grüße BulliWinni
Es passen nur die hinteren. Wenn man die vorderen der Blechbracken verwendet, dann entsteht ein verkehrsgefährdenden Fanghaken.
- Modell: T2
Hallo Joachim, besten Dank für deinen Tipp.neujoker hat geschrieben:Die originalen Beschläge sind hier erkennbar: http://www.mybulli.de/info/72vwtransp/s14.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
War gerade mal auf dieser Seite Autopartmaster.com habe die Teilenummer eingegeben und die Teile sollen vorrätig sein.
Ich kann es noch gar nicht glauben. Wenn es stimmen sollte wäre das ein Volltreffer.
Warten wir mal ab. Auf jeden Fall erst einmal allerbesten Dank.
Ich informiere dich auf jeden Fall.
Gruß Bulliwinni
- bigbug
- Modell: T2
edit: denkfehler... kann weg
