Hallo in die Runde
ich habe so einiges versucht, um den Auspufftopf zu demontieren, um ihn zu ersetzen.
Das klappt nicht, auch nicht mit Hitze und guten Worten.
da ist quasi eine dauerfeste Verbindung zwischen Auspuff und Wärmetauschern entstanden.
Hat jemand einen Tip?
Kann man die Wärmetauscheer und den Topf gemeinsam demontieren?
Danke und allen ein schönes Wochenende
nochmal Auspuff
- stattflucht
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Eigenbau
nochmal Auspuff
________________________________
T2,3,4,5 Bullifahr´n im Zweitaktland ab 12.12.2009
T3 "Hochhaus" AFN 110 PS 1989;
T5 TDI, 140 PS hoch & lang 2011;
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
- stattflucht
Re: nochmal Auspuff
Hallo noch einmal,
da ich keinen Hinweis bekommen und in der Literatur gefunden habe, dass der Auspuff nicht zusammen mit den Wärmetauscherm demontierbar ist, bin ichs mal angegangen.
Einziges Problem: Trotz aller gelöster Schrauben bewegt sich nichts, abgesehen vom ganzen Auto, wenn man am Auspuf oder WT rüttlet.
Gibt es da einen Trick?
Euch noch einen schönen Sonntag
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
- bigbug
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AS
Re: nochmal Auspuff
Du hast an deinen Zylinderköpfen vorne und hinten an den Auslässen Stehbolzen.
Auf diese sind Auspuff bzw. Wärmetauscher aufgesteckt.
Wo soll der Auspuff-WT-Klotz hin, wenn er in den 8 Bolzen aufgehängt ist?
Vor-zurück geht nicht wegen den Zylinderköpfen, rauf-runter geht nicht wegen den Bolzen.
- Feuerbulli
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: GeschlossenerKasten
- Leistung: 47 PS
- Motorkennbuchstabe: B0
Re: nochmal Auspuff
zerschneide den Topf doch zwischen WT und Auspuff . Der Topf ist doch eh defekt , oder ?
Das ist nicht original, das gehört aus dem Verkehr gezogen!
- stattflucht
Re: nochmal Auspuff
Also,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Wegen der sonstigen Arbeit (Lohnerwerb fürs Hobby )
bin ich erst jetzt wieder zum Bauen und zum Forum.
Aber:
Es funktioniert, den Auspuff incl. Wärmetauscher abzubauen-
sogar recht problemlos.
Bei der Montage bin ich dann weider klasisch Stück für Stück vorgegangen.
und siehe da: der TÜVer war total begeistert.
Euch eine gute Nacht
Aber:
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
